Comment brancher un moteur essuies glace en rotation dans les deux sens
13022
Question forum électricité : Comment brancher un moteur essuies glace en rotation dans les deux sens
loguiv29
loguiv29
2 messages
J'ai installé une petite poulie qui entraine une corde que je veux débobiner ou enrouler avec un moteur d’essuies glace pour faire pivoter ce petit matériel, ça fonctionne très bien en inversant les polarités manuellement, je voudrais installer un bouton pour faciliter, sachant que je mets un des fils à la masse ; et l'autre au plus, et pour inverser le sens de rotation j'inverse les fils.
08 septembre 2013 à 19:10
30 064 messages
Il faut utiliser un inverseur bipolaire à 3 positions on - off - on, de façon à avoir une position arrêt au milieu.
Un inverseur unipolaire est simplement un commutateur type va et vient, un bipolaire en comprend deux qui sont couplés.
Couper du courant continu est difficile ; il vous faudra donc choisir un commutateur robuste (10 ou 15 A, soit 250 V AC, ou mieux, 12 ou 24 V CC).
Le schéma de raccordement est ci-dessous (vous pourrez rajouter un interrupteur arrêt-marche en série avec le + du générateur, que l'on espère capable d'entrainer le moteur) :
inverseur bipolaire
08 septembre 2013 à 21:20
Réponse 2 Forum de l’électricité
loguiv29
loguiv29
2 messages
Merci pour la réponse GL.
C'est cette solution à laquelle je pensais, j'ai fait l'achat des interrupteurs comme vous l'avez prescrit, c'est le branchement qui me parait "aie aie aie " j'ai du mal sur le schéma, sur l'interrupteur 1, le fil qui descend à la masse et repris par un autre fil qui arrive entre les deux interrupteurs, est-ce un fil qui relie les deux interrupteurs au plot central...
09 septembre 2013 à 11:08
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 064 messages
Bien reçu. Il faut acheter un inverseur bipolaire à 3 positions, dont une médiane ; il ne faut pas deux inverseurs, mais bien un seul, tel que celui sur l'image.
Le pointillé du schéma ci-dessus signifie que les parties mobiles sont solidaires.
Avec un petit ohmmètre vous retrouverez rapidement les connexions. Les communs sont au milieu, on relie les bornes en diagonale ensemble, le générateur sur les 2 plots du milieu, le moteur sur les 2 plots en haut ou en bas.
Et le tour est joué.
Conclusion : un inverseur bipolaire et non deux unipolaires.
inverseur bip
09 septembre 2013 à 13:22
Réponse 4 Forum de l’électricité
mf06
mf06
709 messages
Je pense qu'il serait bon d'utiliser la position intermédiaire pour court-circuiter le moteur et provoquer son arrêt immédiat avant de le faire repartir dans l'autre sens (si le commutateur reste en position médiane il sert d'interrupteur).
P.S. Un moteur d'essuie glace est conçu (mécaniquement) pour tourner toujours dans le même sens au niveau de l'effort de l'axe du rotor grâce à une butée à bille à l’extrémité opposée au collecteur (du côté de la vis sans fin).
Le mouvement alternatif des balais étant obtenu par une bielle. mf06
Schéma branchement moteur d'essuie glace
09 septembre 2013 à 19:11
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 7. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 8. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un moteur essuies glace en rotation dans les deux sens >>>
