Utilisation machine à coudre française aux USA
13021
Question forum électricité : Utilisation machine à coudre française aux USA
Yakout
Yakout
J'ai une très bonne machine à coudre française, 220v-230V 50-60hz 70 W.
Je viens de m'installer aux USA et ma machine ne fonctionne pas, avant de me lancer dans l'achat d'un convertisseur je veux être sure de mon choix.
Pourriez-vous me conseiller un appareil ?
Merci par avance.
08 septembre 2013 à 17:59
Conseil 1 forum électricité
30 005 messages
Bonjour. Vous ne devriez pas avoir besoin de convertisseur.
Si l'on se réfère à la distribution au Canada que l'on aborde de temps en temps sur le forum, la distribution dans l'habitat aux USA comprend du 110 V pour les circuits lumière principalement (entre phase et neutre relié à la terre) et du 220 V entre phases, tension utilisée pour le gros électroménager et le chauffage (voir la question 3400 qui aborde ce sujet).
Il vous faut vérifier néanmoins auprès d'un voisin expérimenté ou d'un professionnel.
Attendons d'autres avis, et votre retour quand vous aurez des précisions.
08 septembre 2013 à 21:05
  • 1. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 2. Utilisation machine à coudre triphasé
    N°707 : Bonjour, je possède une machine à coudre industrielle fonctionnant en triphasé et je voudrais l'utiliser chez moi. Mon raccordement EDF est en monophasé classique. Quelles sont les solutions ? Merci.
  • 3. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 5. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 6. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 7. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 8. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
    N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
  • 9. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 10. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation machine à coudre française aux USA >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquehorloge jour nuit chauffageforums bricovideobricovideo ampoule de projection
