Utilisation machine à coudre triphasé
707
Conseils électricité : Utilisation machine à coudre triphasé
Bonjour, je possède une machine à coudre industrielle fonctionnant en triphasé et je voudrais l'utiliser chez moi. Mon raccordement EDF est en monophasé classique. Quelles sont les solutions ? Merci.
01 mai 2009 à 01:29
Conseils Dépannage électricité1
Souscrire un abonnement triphasé ou changer le moteur.
Conseils Dépannage électricité2
Utiliser un condensateur de démarrage.
Conseils Dépannage électricité3
Pourrais-je avoir le schéma de l'installation d'un condensateur sur un moteur triphasé, pour le faire fonctionner en 220 mono ?
Conseils Dépannage électricité4
Le problème d'utilisation d'un condensateur de démarrage c'est qu'il y a une perte de couple énorme, faire l'essai quand même.
Conseils Dépannage électricité5
Il y a la solution du variateur de fréquence. Il fait du 220 mono en 220 triphasé, sans perte de puissance.
Conseils Dépannage électricité6
Il existe des moteurs utilisables en 220/380v à condition de changer la position des fils. Il y a une plaque de schéma de montage sur le moteur. Ce n'est pas difficile à réaliser. Un tournevis suffit.
04 décembre 2008 à 02:49
Conseils Dépannage électricité7
Voir Astuce philippe.free.fr Philippe bricolage moteur et cela fonctionne sans problème si le moteur est en 220V / 380V.
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 3. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 4. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
    N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
  • 5. Utilisation machine à coudre française aux USA
    N°13021 : Bonjour, J'ai une très bonne machine à coudre française, 220v-230V 50-60hz 70 W. Je viens de m'installer aux USA et ma machine ne fonctionne pas, avant de me lancer dans l'achat d'un convertisseur je veux être sure de mon...
  • 6. Branchement moteur vieille machine à coudre
    N°18359 : Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour savoir comment brancher correctement un moteur asynchrone de machine à coudre. Pour la petite histoire j'ai acheté cette machine vieille et dans son jus. Le moteur bien que très...
  • 7. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 9. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 10. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
>>> Résultats suivants pour : Utilisation machine à coudre triphasé >>>
travaux electricite 02raccordement interrupteur double va et vientbricovideo astuces de bricolagetableau installation electrique monophasee
