Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
7885
Conseil d'un bricoleur à cette question : Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche.
D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés.
La prise où est branchée le micro-ondes ne fonctionne plus, mon congélateur est branché également dessus et il s'est également éteint. La plaque vitrocéramique est branchée directement avec les fils dans la baguette il n'y a pas de prise.
Je précise que les plaques et la prise qui ne fonctionnent plus ne sont pas du même côté de la cuisine.
En revanche les autres prises fonctionnent et la lumière aussi. J'ai donc été acheter des fusibles 10A et 16A et j'ai tout testé, tout changé, mais malgré tout la prise ne fonctionne toujours pas et mes plaques non plus.
Je suis assez limité en électricité, aidez-moi. Merci.
27 mars 2010 à 15:32
Bonjour. Vous nous écrivez baguettes, regardez bien sur le parcours de ces baguettes. Il se peut qu'il y ait des fusibles anciens appelés "tabatière", c'est peut-être ici que se trouve votre problème.
Si votre ligne est en bon état et protégée au tableau, faites un shunt à la place du plomb.
Je pense que la ligne est un peu surchargée. LE CHAT
27 mars 2010 à 23:31
Solution 2 au problème electricite
10 990 messages
Dans votre tableau électrique il doit y avoir des interrupteur différentiels en tête de chaque rangée.
C'est peut-être l'un d'eux qui a sauté.
A vérifier.
27 mars 2010 à 22:08
Solution 3 au problème electricite
Bonjour LECHAT, merci pour votre réponse.
Vous voulez que je regarde dans les baguettes là où les fils passent ? Mais les fusibles ne sont pas tous sur mon tableau là où il y a les disjoncteurs ? Je n'ai pas très bien compris le sens de votre réponse en fait, désolé.
De plus, tout à l'heure j'ai enlevé le cache du tableau pour regarder si les fils étaient tous bien reliés au disjoncteur et tout est ok.
Et je me suis rendu compte que mon ballon d'eau chaude ne fonctionnait pas non plus car plus d'eau chaude pour ma douche...
Et pour répondre à CMT, je n'ai qu'un interrupteur à mettre en position I ou O, il n'y en a pas plusieurs.
28 mars 2010 à 20:12
Solution 4 au problème electricite
SD
SD
82 messages
à mon avis, la plaque qui est supposée être seule câblée sur un ligne de 32A, est à l'origine du problème...
Comme dit le chat, il est vraisemblable qu'un fusible sur le trajet de la ligne, ait fondu, et il vous faut tout ouvrir pour en être sûr... autrement dit, retrouver les parcours des lignes incriminées.
En tout état de cause, cette surcharge sur la ligne ne manquera pas de se reproduire, et il vous faut améliorer votre installation.
SD
29 mars 2010 à 09:23
Solution 5 au problème electricite
Bonjour, j'ai le même problème, avez-trouvé la solution à votre problème électrique ?
Guillaume
13 décembre 2010 à 20:18
  • 1. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus
    N°3554 : Le compteur a sauté alors que ma machine à laver fonctionnait. J'ai changé le fusible (16 A), mais ma machine ne s'est pas mise en route. J'ai branché la machine sur une autre prise, elle a bien fonctionné. J'ai mis un autre...
  • 8. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas >>>
pb branchement interrupteuradaptateur douille baionnette douille a visboitier prises electriquespince a denuder electricien
