Prise de courant ne fonctionne plus
1886
Fiches conseils électricité : Prise de courant ne fonctionne plus
Bonjour, hier j'ai coupé le courant pour débrancher une prise pour pouvoir poser mon papier peint correctement. Maintenant, j'ai rebranché cette prise qui fonctionne parfaitement ; par contre dans deux autres pièces, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus.
Au compteur, tout a l'air normal, je ne comprends pas.
Conseils Dépannage Electricite 1
Il est probable que les prises étaient branchées en parallèle (les fils passent par l'une pour aller vers les autres).
Auquel cas, les autres fils n'ont pas été rebranchés comme il fallait ou alors en tirant sur les fils ça les a débranché sur les prises suivantes. Il faut donc vérifier le branchement des trois (courant coupé).
Conseils Dépannage Electricite 2
Vérifiez, sur la prise débranchée, si les fils sont bien connectés.
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Prise de courant qui ne fonctionne pas
    N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
  • 5. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 6. Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
    N°6825 : Bonjour, sur une prise de courant en service depuis plus de 20 ans, ma lampe ne fonctionne plus et je me suis aperçu à l'aide d'un tournevis testeur qu'il y a la tension sur les deux pôles de la prise sans aucun problème pour le...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant ne fonctionne plus >>>
eclairage 002chargeur solaire branchementbranchement appliques priseeclairage deco 02
