Électricité maison en container
Question Forum Électricité : Électricité maison en container
J'ai pour projet de construire une maison en container et je me pose plusieurs questions auxquelles je ne trouve pas de réponse.
Le container étant métallique, il doit bien entendu être relié à la terre, mais est ce que celui ci peut servir de terre pour toute l'installation ?
Je m'explique :
Pour une salle de bain, peut-on considérer que si les parties métalliques des équipements sont reliées à la carcasse métallique du container cela suffit pour une liaison équipotentiel, et est-ce que c'est valable pour le Consuel ?
Et dans le même esprit, est-ce qu'un luminaire ou une prise de courant peut avoir sa terre directement prise sur le container ?
Merci d'avances pour vos réponses.
Je m'explique :
01 décembre 2022 à 16:19
Selon les Normes d'installations électriques domestiques en vigueur, il est probable si ce n'est certain que vous devez avoir un conducteur de terre (VJ) de la même section que chacun des circuits concernés.
01 décembre 2022 à 16:51
La mise à la terre de l'ossature du container est une chose, elle n'empêche pas que chaque canalisation doit avoir un conducteur de protection, de même vous devez avoir une liaison équipotentielle (réglementaire) pour la salle d'eau.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:18
- 1. Construction maison container cage de Faraday
- N°19947 : Bonjour, En plein projet d’une construction avec 2 containers juxtaposés, je cherche à comprendre l’histoire de la cage de Faraday et de la terre :)… et aussi de la foudre. 1/ Si je lis bien sur le forum, il me faut...
- 2. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 6. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 9. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 10. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
