Climatiseur disjoncteur ampérage
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
23145
Question Forum Électricité : Climatiseur disjoncteur ampérage
Elojj
Elojj
Petits soucis chez mes parents, ils possèdent une climatisation Toshiba gainable, voilà qu'hier la clim fait sauter le disjoncteur général, je m'aperçois que l'ampérage sur la fiche technique de l'unité est de 32 A en 3g6, seulement sur le tableau, la clim est reliée à du 20A.
De plus l'installateur de la porte automatique de garage a installé lui aussi sur le même disjoncteur.
Est-il possible que le problème vienne du tableau directement, ou bien est-il possible que cette mauvaise installation ait pu altérer certaines pièces de l'unité extérieure ??
C'est toujours un plaisir de lire les réponses sur ce forum même si on ne comprend pas tout. dizzy
01 décembre 2022 à 19:42
30 145 messages
Bonjour Elojj.
Normalement, avec ce calibre de DJ, la section de la ligne doit être de 2,5 mm² pour une puissance absorbée maxi de l'ordre de 4,6 kVA.
Voyez si la clim absorbe cette puissance maxi ou non.
Si le DJ 20 A ne déclenche pas, l'intensité absorbée par l'habitat est supérieure à la valeur souscrite.
Certes, cela fonctionne, mais on ne fait pas ainsi. On sépare les lignes, et surtout, la ligne clim ne sert qu'à alimenter l'unité.
Non.
Non plus.
Confirmez que le DJ de la ligne clim ni une protection différentielle 30 mA n'ont déclenché. On insiste sur la présence ou non de DDR 30 mA.
Vérifiez la valeur de la puissance souscrite, en déduire l'intensité du courant maximum que l'habitat peut absorber, et vérifiez qu'au moment du déclenchement de gros récepteurs électroménagers n'étaient pas en service.
Vous n'évoquez pas un compteur Linky. En cas de surintensité, c'est lui qui déclenche et non le DJ différentiel général alors calibré à son maximum.
S'il n’y a pas d'ID 30 mA, le DJ différentiel général 500 mA peut déclencher, mais il faut alors un gros défaut d’isolement.
On vous laisse faire toutes ces vérifications.
02 décembre 2022 à 10:01
  • 1. Choisir ampérage pour un disjoncteur
    N°8310 : Bonjour, j'ai un disjoncteur 30 Ampères dans mon appartement et j'ai un climatiseur de capacité 24 BTE, je lui ai fait un switch de 24 Ampères mais le switch s'échauffe facilement, après il disjoncte. Je voudrai savoir combien...
  • 2. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 3. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 4. Ampérage disjoncteur
    N°614 : Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
  • 5. Réglage ampérage disjoncteur principal
    N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
  • 6. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
    N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
  • 7. Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
    N°6824 : Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
  • 8. Conseils ampérage disjoncteur différentiel
    N°21817 : Bonjour. Je vais vendre prochainement ma maison donc diagnostiques à faire, et je me pose la question sur mon installation électrique et plus précisément sur mon disjoncteur différentiel, c'est un 40A (30mA) et le...
  • 9. Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne
    N°8063 : Bonjour Pour une ligne enterrée de 25 mètres de longueur, en 10², quel sera l'ampérage du disjoncteur de protection de ligne ? Merci de vos réponses
  • 10. Pourquoi le climatiseur fait sauter le disjoncteur principal
    N°8863 : Bonjour, lorsque l'on branche le climatiseur, le disjoncteur principal saute à des moments aléatoires. Mon installation possède un disjoncteur général ainsi que deux lignes de 5 disjoncteurs sans fusible. Une ligne de 6A et...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur disjoncteur ampérage >>>
probleme tableau electrique 01schema installation double va et vientprobleme tableau electrique 02tableau electrique 09
