Ampérage disjoncteur
Fiches Bricolage électricité : Ampérage disjoncteur
Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Je pense qu'un 16 ampères suffirait, mais vérifier tout de même la puissance de vos moteurs. Vous les additionnez et la somme que vous obtenez, il faut la diviser par 230 Volts, cela vous donnera des (A) ampères et donc après vous devrez choisir votre disjoncteur en optant pour une valeur supérieure.
Conseils Des Bricoleurs 3
L'intensité nécessaire pour l'alimentation doit être marquée sur le moteur (sa consommation). S'il consomme 8 A, vous pouvez mettre un disjoncteur de 10 ou 15 A, sachant qu'il faut une petite marge de 2 A ou 3 A environ car un moteur a une petite pointe d'intensité au démarrage.
Conseils Des Bricoleurs 4
Cela dépend de la puissance de votre moteur : Formule : i=p/u, à savoir vous voulez i (intensité) il vous faut u (tension) et p la puissance de l'installation. Donc imaginons que votre moteur consomme 500 Watts, alimenter en 220 V. Cela donne 500/220 = 2,27 Ampères. Attention cette formule est uniquement valable pour du 220 V Monophasé. Si votre moteur est alimenté en triphasé vous devez y rajouter la racine de 3.
Conseils Des Bricoleurs 5
Voir sur la fiche technique du moteur de votre portail, la consommation électrique doit y être indiquée, sinon prendre contact avec le fabricant.
Conseils Des Bricoleurs 6
Je pense qu'un petit différentiel (pas obligatoire) ne serait pas mal non plus au cas où un jour votre chien ou un autre chose décide bêtement d'uriner sur le boîtier moteur ou de raccordement.
Mais bon le pénal c'est juste pour l'installateur mainteneur de l'installation. Rototom
17 novembre 2008 à 04:33
- 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 2. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
- N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
- 3. Réglage ampérage disjoncteur principal
- N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
- 4. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 5. Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
- N°6824 : Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
- 6. Conseils ampérage disjoncteur différentiel
- N°21817 : Bonjour. Je vais vendre prochainement ma maison donc diagnostiques à faire, et je me pose la question sur mon installation électrique et plus précisément sur mon disjoncteur différentiel, c'est un 40A (30mA) et le...
- 7. Choisir ampérage pour un disjoncteur
- N°8310 : Bonjour, j'ai un disjoncteur 30 Ampères dans mon appartement et j'ai un climatiseur de capacité 24 BTE, je lui ai fait un switch de 24 Ampères mais le switch s'échauffe facilement, après il disjoncte. Je voudrai savoir combien...
- 8. Ampérage d'un disjoncteur de protection de ligne
- N°8063 : Bonjour Pour une ligne enterrée de 25 mètres de longueur, en 10², quel sera l'ampérage du disjoncteur de protection de ligne ? Merci de vos réponses
- 9. Avis sur ampérage micro disjoncteur
- N°9918 : Bonsoir. J'ai acheté une gazinière plaque induction et four électrique avec pyrolyse, je voulais savoir quel ampérage je dois mettre pour mon micro disjoncteur à mon tableau électrique. Actuellement j'ai un 20A. Dois-je...
- 10. Ampérage disjoncteur tétrapolaire
- N°23046 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire pour un studio et je me questionne sur l'ampérage du disjoncteur au tableau principal (pour aller vers le divisionnaire). J'ai 14,7 kW de puissance...
