Ampérage disjoncteur tétrapolaire
23046
Question Forum Électricité : Ampérage disjoncteur tétrapolaire
MatMat
MatMat
4 messages
Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire pour un studio et je me questionne sur l'ampérage du disjoncteur au tableau principal (pour aller vers le divisionnaire).
J'ai 14,7 kW de puissance simultanée et je pensais prendre un disjoncteur 40A (étant en triphasé).
Le soucis étant que chez King Merlin, ils n'ont plus que du 63A en tétrapolaire.
Est-ce que ça pose un soucis si je prends un ampérage plus haut ?
Par avance merci :)
16 novembre 2022 à 17:48
11 004 messages
Le calibre du disjoncteur doit être adapté à la section du câble de liaison
Donc sans connaitre celle-ci difficile de vous répondre.
Par ailleurs 40A en tri me semble démesuré pour un studio (27 kW).
Je doute que vous ayez un abonnement qui permette cela.
Quand à 63A c'est encore pire. C'est même bizarre que vous en trouviez chez Leroy Merlin, car cela ne se pratique pas pour les installations domestiques (ou alors ce n'est pas un disjoncteur que vous avez vu mais un interrupteur différentiel)
Si votre besoin de 14,7kW en tri, prenez un disjoncteur 25A ou 32A, cela suffira largement.
Alimentation en respectivement 4² mini et 6² mini.
16 novembre 2022 à 18:42
  • 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Disjoncteur tétrapolaire protéger circuit électrique
    N°134 : Bonjour, dans le cadre de mon installation en 400 Volts, je souhaite faire moi-même l'installation de la ligne entre le compteur et le four. Afin de protéger le circuit, j'envisage d'installer un disjoncteur tétrapolaire : est-ce...
  • 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage disjoncteur tétrapolaire >>>
led eclairagebricolage voiture electriqueprises 16 32 amperesprise france usa adaptateur
