Variation d'une seule ampoule 12V 6W led
23045
: Variation d'une seule ampoule 12V 6W led
Theo31590
Theo31590
Je suis nouveau sur le forum et j'aborde peut-être un sujet déjà évoqué.
Je souhaite intégrer un spot LED gu5.3 dimmable 12v DC de 6w.
La gamme de commande de ma maison est en Schneider Odace mais aucun système de cette marque ne permet de faire varier de 0 à 100% un éclairage de 12v.
Je tiens à garder une commande filaire. Je ne suis pas très fan de radiofréquence/pile et autre.
Je souhaitais peut-être m'orienter sur une commande PWM.
Mais la distance d'environ 6m entre la commande et le point lumineux peut peut-être poser problème.
Je souhaiterai avoir une commande on/off et/avec une variation de 0 à 100% du spot.
Quelqu'un a t-il déjà réalisé un tel montage ?
J'ai besoin d'aide et de conseils pour ce système.
Merci d'avance smile
Mat
PS : Un driver Dali pourrais également faire le job, mais à 30€ le driver et 65€ le variateur je trouve le montage exorbitant pour une simple ampoule...
16 novembre 2022 à 17:21
  • 1. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Télérupteur MTR500E et ampoule LED
    N°25957 : Bonjour. Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule). Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé...
  • 6. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 7. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 10. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
>>> Résultats suivants pour : Variation d'une seule ampoule 12V 6W led >>>
schema commande contacteur horlogeelectronique eclairage neoninterrupteur bricolage 04brancher plaque de cuisson induction
