Compteur électrique général capricieux
Questions Réponses Forum Électricité : Compteur électrique général capricieux
Je rencontre un petit problème sur un très ancien compteur électrique (ou l'on voit un bandeau tourner) qui fournit du 220V/240 Volts et qui alimente un tableau électrique de 2 rangé de fusibles ancienne génération en porcelaine, ce sont des unipolaires sans neutre mais en commun, que je compte remplacer par des bipolaires.
Donc voici le problème : Quand il y a de l’électricité dans la maison et que tout fonctionne bien si je coupe volontairement le courant électrique moi-même au général et que je le rallume 5 secondes plus tard minimum celui-ci refuse de s’enclencher le disjoncteur général reviens a l’arrêt, donc pour y remédier : Je suis obligé de basculer tout les portes fusibles et de réenclencher le général, et là, il tiens et a ce moment-là, je réenclenche tous les porte fusible un par un et l’électricité reviens dans toute les pièces dont les fusibles corresponde et la tout va bien mais si je recoupe le général tout et à refaire.
Pourquoi, ou et l'astuce.
Qui saurai d’où viens le problème.
Merci à tous de votre aide.
Alan
Alan
16 novembre 2022 à 19:09
Bonjour Alan. C'est bizarre. S'il y avait un défaut d'isolement costaud, le DJ de branchement déclencherait tout seul. Et ce n'est pas le cas.
On ne voit pas ce qui pourrait se passer dans le DJ car il ne déclenche pas suite à un défaut.
Attendez un peu plus longtemps avant de réenclencher, sans ouvrir les fusibles. Il n'y a pas de cause à effet dans le mode opératoire que vous décrivez.
A suivre.
A suivre.
16 novembre 2022 à 21:38
Décrivez-nous ce disjoncteur général : ses réglages et sa sensibilité différentielle.
16 novembre 2022 à 22:15
- 1. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 2. Arrêter la rangée ou le compteur général ?
- N°25325 : Bonjour. En changeant la kitchenette, je vais être amenée à ouvrir son domino avec ses double fonte de cuisson. Je dois vérifier les plaques et l'alimentation qui est fichée dans le mur. Est-ce qu'il faut arrêter que...
- 3. Compteur général qui saute tous les soirs
- N°11280 : Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur général qui saute tous les soirs. J'ai un abonnement de 6 kVA avec 30ml ampères, dans mon logement tout est électrique. J'ai une plaque vitrocéramique 4 feux, un cumulus 300 litres,...
- 4. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
- N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
- 5. URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs
- N°3255 : Bonjour à Tous, j'ai peur de mettre toute mon installation électrique en péril. Voilà j'ai un compteur général en 380V avec Disjoncteur, avec lequel j'alimente 2 sous-compteurs en 380V et 9 sous-compteurs en 220V...
- 6. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
- N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
- 7. Problème section câble du compteur au tableau général
- N°13574 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de conseils et d'avis sur mon réseau électrique. Je suis propriétaire d'une maison achetée il y a maintenant 2 ans. J'ai trouvé il y a quelques jours derrière mes WC une boite de...
- 8. Condensation compteur électrique dans la cave disjoncteur général se déclenche
- N°8806 : Bonjour, voila j'ai de la condensation dans mon compteur électrique, et mon disjoncteur général se déclenche et coupe toute l'électricité. il y a des crépitements et des étincelle si je remet le courant, et ma barrette du...
- 9. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 10. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
