Compteur général qui saute tous les soirs
11280
Question FAQ électricité : Compteur général qui saute tous les soirs
Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur général qui saute tous les soirs.
J'ai un abonnement de 6 kVA avec 30ml ampères, dans mon logement tout est électrique.
J'ai une plaque vitrocéramique 4 feux, un cumulus 300 litres, 2 chauffages cœur céramique à 2000Watts plus 1 à 1500 Watts et un autre à 750 Watts.
Un four électrique, un grand frigo congélateur, plus un autre congélateur, plus les lumières et prises.
Donc tous les soirs quand je passe en heure creuse j'ai le compteur général qui saute, pensez-vous que j'ai assez de puissance car l'été je n'ai pas ce problème. Merci.
01 février 2011 à 11:44
Réponse 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement c'est un peu juste, il faudrait 9 kVA, ou délester.
02 février 2011 à 07:55
Réponse 2 au problème électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, vos chauffages demandent au total plus de 6000W donc oui vous êtes trop juste en puissance fournie, contactez EDF afin qu'ils fassent la modification.
02 février 2011 à 10:17
Réponse 3 au problème électricité
11 004 messages
Bonsoir
Effectivement avec un abonnement 6 kVA qui vous autorise en gros 7000W, 6250W de chauffage et un cumulus qui doit avoisiner les 3000W de consommation, il est logique que cela disjoncte au cœur de l'hiver lorsque le chauffage tourne à plein et que le chauffe-eau se mets en route.
Passez à un abonnement 9kVA.
Voir question 11249 similaire à votre cas.
02 février 2011 à 07:31
Réponse 4 au problème électricité
Merci beaucoup de vos conseils je vais contacter EDF pour qu'il me modifie mon abonnement.
02 février 2011 à 12:57
  • 1. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 2. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 6. Plus de courant mais compteur enclenché
    N°13744 : Bonsoir. Lorsque j'ai branché mon aspirateur le courant a sauté partout dans la maison mais le compteur général était enclenché. J'ai déclenché manuellement le compteur général puis je l'ai réenclenché et...
  • 7. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 8. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 9. Plus de courant mais mon compteur n'a pas sauté
    N°13147 : Bonsoir, Cela fait 3 jours que je n'ai plus d'électricité, j'ai branché mon sèche cheveux qui a tout fait sauter sauf que mon compteur n'a pas disjoncté, j'ai appelée EDF mais je suis tombée sur un gars pas...
  • 10. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
>>> Résultats suivants pour : Compteur général qui saute tous les soirs >>>
bricolage fournitures electricitechanger fil fer a repasserinstallation electrique dangertableau electrique bv8
