Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230V
Astuces FAQ électricité : Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230V
Bonjour. Je veux alimenter un lustre avec un câble de 0.75mm², quelle est la puissance maximum pour ce câble ? Et quelle est celle du 1mm² ? Merci.
01 février 2011 à 14:35
Si vous parlez du câble qui est dans le mur et dans le plafond c'est interdit (1,5² mini).
Si vous parlez du câble qui est entre la sortie du plafond et le lustre, pas de problème.
Je ne connais pas la puissance exacte mais vous disposez d'environ 1300W avec le 0,75² et 2000W avec le 1².
02 février 2011 à 07:11
Bonjour, uniquement pour la liaison interne du lustre, avec du 0.75 et de l'incandescent pur p=750w max. Cordialement.
02 février 2011 à 11:59
- 1. Section câble à définir
- 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
- N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 8. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
- N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
