En heures de nuit est-ce que toute ma consommation est facturée au même prix
Astuces FAQ électricité : En heures de nuit est-ce que toute ma consommation est facturée au même prix
Quand mon compteur EDF passe en heures creuses est-ce la totalité de mon installation ou que le chauffe-eau ?
J'ai un problème avec le relais EDF à impulsions qui ne fonctionne plus, serait-il possible de le remplacer par un programmateur indexé aux horaires heures creuses qui alimenterait la bobine du relais contacteur chauffe-eau, en dépannage. J'ai contacté EDF : 1 mois d'attente.
01 février 2011 à 19:06
Conseil 1 Forum électricité
Oui toute la consommation est facturée au tarif HC pendant les HC.
C'est pourquoi il est intéressant d'avoir des appareils électroménager à départ différé pour les faire tourner la nuit.
Êtes vous certain que le problème vient d'ERDF c'est rare.
Avez-vous testé votre contacteur HC pour voir s'il s'enclenchait lorsque vous shuntez le contact ERDF.
Sinon il est effectivement possible de mettre un programmateur en attendant l'intervention d'ERDF.
Voir schéma joint dont vous pouvez vous inspirer.
02 février 2011 à 07:03
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour, lorsque le compteur passe en HC, tout ce qui passe dans ledit compteur est en HC ;
Le contact HC sert à piloter des équipements qui ne doivent pas fonctionner en HP (sauf marche forcée) vous pouvez simuler ce contact depuis votre tableau en shuntant les 2 fils de commande qui vont au compteur. Cordialement.
02 février 2011 à 07:52
Conseil 3 Forum électricité
Il y a plusieurs questions.
Toute la consommation en HC est au même tarif.
Le relais ne fonctionne plus ? Il faut tout d'abord vous assurer que la commutation HP/HC se fait bien au niveau du comptage et c'est le plus important, à régler immédiatement par ERDF si le comptage reste en HP (sans attendre un mois).
Le relais EDF possède un contact sec repéré de façon usuelle C1 C2 (voir les questions relatives aux chauffe-eau, 6682 entre autre). Il est en série avec un fusible interne au relais, normalement accessible à l'usager.
Conclusion : il faut effectuer les vérifications décrites ci-dessus, et éventuellement faire intervenir un électricien pour qu'il remette en service le circuit du contacteur. Moins d'une heure de MO. GL
02 février 2011 à 09:10
- 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 2. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 8. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
