Installer plinthes électriques dans garage
Astuce FAQ électricité : Installer plinthes électriques dans garage
Je veux m'installer deux plinthes électriques dans mon garage avec un thermostat pour les deux, une au niveau de la sortie de ma porte de garage avec le thermostat et l'autre dans la partie excavée (sous-sol) de mon garage sans sortie extérieure.
Pour celle au rez-de-chaussée, j'utiliserai une plinthe standard mais pour le sous-sol, dois-je utiliser une plinthe classifiée classe 1 division 2 pour espace zone dangereuse et quel fil utiliser pour la raccorder ? Merci !
01 février 2011 à 20:17
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire avec des plinthes électriques servant à des passages de câbles, et un Th ? Que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
03 février 2011 à 20:14
- 1. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 5. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 6. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 9. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 10. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
