Arrêter la rangée ou le compteur général ?
Question Forum Électricité : Arrêter la rangée ou le compteur général ?
En changeant la kitchenette, je vais être amenée à ouvrir son domino avec ses double fonte de cuisson.
Je dois vérifier les plaques et l'alimentation qui est fichée dans le mur.
Est-ce qu'il faut arrêter que l'ID de la rangée du tableau divisionnaire ou tout le compteur général ?
14 mars 2024 à 15:48
La prudence incite à couper le général.
Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
14 mars 2024 à 18:02
Bonjour Silo.
Normalement le déclenchement du DJ de la ligne cuisson suffit (avec coupure phase et neutre, si le neutre n'est pas coupé on déclenche l'ID), ce qui n'empêche pas de vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (de préférence à incandescence). L'ID coupe tous les circuits en aval.
Le compteur (Linky en général désormais) ne coupe rien ; vous voulez signifier qu'il s'agit du disjoncteur de branchement.
Avec un ohmmètre vous pouvez tester l'isolement d'un feu fonte.
Entre l'une des broches et la masse on doit trouver l'infini ou pas loin.
On déconnecte le feu en entier préalablement.
14 mars 2024 à 18:03
Merci bien CMT et GL.
Je n'avais pas fais attention que le compteur Linky n'a plus de disjoncteur général.
Le divisionnaire n'en n'a pas non plus.
J'éteindrai la rangée, le jour J.
15 mars 2024 à 15:29
En aval d'un compteur il y a toujours un organe de protection coupure appelé disjoncteur différentiel de branchement, en abrégé disjoncteur d'abonné. C'est celui qui permet de couper l'alimentation de l'habitat.
Il faudrait préciser s'il est à proximité du tableau de répartition, ou simplement quelque part dans l'habitat, et accessible en cas d'urgence.
Citation :Aucun compteur n'a eu de disjoncteur incorporé si c'est cela à quoi vous pensez.
Citation :A quel appareillage pensez vous ?
Le divisionnaire...
15 mars 2024 à 17:28
- 1. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 2. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 7. Compteur général qui saute tous les soirs
- N°11280 : Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur général qui saute tous les soirs. J'ai un abonnement de 6 kVA avec 30ml ampères, dans mon logement tout est électrique. J'ai une plaque vitrocéramique 4 feux, un cumulus 300 litres,...
- 8. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
- N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
- 9. URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs
- N°3255 : Bonjour à Tous, j'ai peur de mettre toute mon installation électrique en péril. Voilà j'ai un compteur général en 380V avec Disjoncteur, avec lequel j'alimente 2 sous-compteurs en 380V et 9 sous-compteurs en 220V...
- 10. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
- N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
