Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
25326
Question Forum Électricité : Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
franc80
franc80
46 messages
J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox.
Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer la partie plastique intérieure une fois la boîte simple encastrée, ou simplement ouvrir les entrées par lesquelles les fils seront passés.
Je remarque que dans les boîtes doubles ou triples, il y a toujours une petite languette en plastique qui peut être déplacée.
À quoi sert-elle ? On peut la voir sur cette image, par exemple.
14 mars 2024 à 20:00
11 001 messages
La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.
Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
15 mars 2024 à 07:03
franc80
franc80
46 messages
Bonjour et merci CMT.
Bien compris. Dans le cas des batiboxes, lors de la mise en place des différentes batiboxes, enlevez-vous les cloisons internes ou seulement les trous par lesquels passent les fils ?
J'ai besoin d'une entrée de 25 en dessous mais il n'y a que 20 entrées, comment puis-je l'agrandir en cassant le plastique ?
Merci pour votre compréhension.
15 mars 2024 à 12:29
franc80
franc80
46 messages
Bonsoir et merci !
17 mars 2024 à 21:30
30 121 messages
On ne casse pas. On usine avec une râpe ronde ou demi-ronde de denture moyenne.
Si l'on a une machine du type Dremel on utilise une fraise.
Sinon, pour l'encastrement on plâtre avec les tubes positionnés. Pour respecter l'alignement dans les trois dimensions on peut fixer un petit tasseau sur le boîtier qui aiderait à faire du travail propre et de niveau. On peut s'y prendre en deux fois, positionner et attendre la prise, puis terminer le scellement.
Normalement il y en a moins.
On rappelle que les contributeurs sont bénévoles et qu'ils ne sont pas à l'écoute des invités 24 h sur 24.
Merci de votre compréhension, sans point d'exclamation.
Le forum vous a aidé, aidez le forum
17 mars 2024 à 23:41
  • 1. Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte
    N°21037 : Bonjour, Question basique car je suis totalement novice en électricité. Je suis en train de faire ma configuration pour des boîtes d'encastrement multipostes Legrand. Je ne sais pas s'il faut forcément prendre le support...
  • 2. Changement des boîtes d'encastrement
    N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 5. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
    N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
    N°7663 : Bonjour, j'ai un reliquat d'appareillage Sagane de chez Legrand que je ne peux plus utiliser : Legrand ne fabrique plus les boîtes d'encastrement correspondantes (série 892, ou 891). Existe-t-il un modèle équivalent chez...
  • 10. Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
    N°20040 : Bonjour. Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106 Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule). Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en...
>>> Résultats suivants pour : Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox >>>
