Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
7663
FAQ electricite : Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
j'ai un reliquat d'appareillage Sagane de chez Legrand que je ne peux plus utiliser : Legrand ne fabrique plus les boîtes d'encastrement correspondantes (série 892, ou 891).
Existe-t-il un modèle équivalent chez d'autres fabricants ?
Y a-t-il compatibilité avec les boîtes modulo de Schneider ?
Réponses FAQ Electricite 1
HT
HT
68 messages
Bonjour. Voir le site Legrand, programme Batibox. Vous y trouverez tous appareillages pour le Saganne. Suivant les produits il faut enlever ou laisser la lèvre en plastique au dessus ou au dessous de l'appareillage.
03 mars 2010 à 18:57
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. acheter des clips de fixation de prise électrique
    N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 8. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 10. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
    N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
>>> Résultats suivants pour : Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus >>>
pb branchement interrupteurpince a denuder electricientableau electrique 05branchement lustre
