Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
Question Forum Électricité : Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais j'aurai besoin de quelques vis longues pour le montage dans des boites encastrables Legrand en bakélite noir.
Problème ce ne sont pas des vis de pas métriques, ce sont des vis de diamètre 3 mais le pas ?? je n'ai pas réussi à trouver la référence de l'époque et les vis actuelles pour boites Batibox ou Mosaic ne sont pas montables, le pas est vraiment différent.
Quelqu'un aurait-il la référence d'une vis de remplacement svp ?
17 avril 2021 à 22:01
Chez Legrand ils font des vis longues avec 2 type de pas :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-pour-toutes-boites-batibox-o3mm-longueur-40mm
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36346-accessoires/vis-longue-o3mm-longueur-40mm
Aucune des deux ne convient ?
18 avril 2021 à 10:26
Les nouvelles vis Legrand ont des pas de vis très différents de ceux de l’époque, plutôt adaptés à des boites plastiques la mienne est en Bakélite.
Sinon j’ai pensé à refileter avec des tarots métriques.
18 avril 2021 à 14:41
La solution face à ce problème déjà rencontrée, couper la tête de l'ancienne vis, rallonger avec une nouvelle vis et sa tête à la longueur des besoins pour que cette soudure reste en dehors du filetage du boitier, en faisant ou en faisant faire par un plombier cette soudure en métal d'apport baguette enrobée (brox).
De mémoire le pas de vis est 3M 0.5 ou 3M 0.6.
18 avril 2021 à 17:48
Effectivement cette solution un peu complexe doit fonctionner mais il me manquerait aussi des vis.
Que pensez-vous de la solution de retarauder les boites bakélites avec des tarauds métriques de diamètre 3 ?
18 avril 2021 à 18:24
Oups ce n'est pas mon installation, j'ai récupéré la photo sur le net pour bien préciser de quelle vis je parlais.
Plus de problème de dénudage avec les nouveaux appareillages Ovalis de Schneider.
18 avril 2021 à 18:53
- 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 3. Remplacer matériel électrique Legrand de type Chambord
- N°11445 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe encore actuellement du matériel électrique de la marque Legrand de type Chambord pour pouvoir remplacer celui qui est en place car il est usé ou un matériel équivalent qui s'adapte...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte
- N°21037 : Bonjour, Question basique car je suis totalement novice en électricité. Je suis en train de faire ma configuration pour des boîtes d'encastrement multipostes Legrand. Je ne sais pas s'il faut forcément prendre le support...
- 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
- N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
- 10. Recherche matériel Legrand prises et interrupteurs Chambord
- N°13252 : Bonjour, Je suis à la recherche de matériel Legrand prises et interrupteurs Chambord et je ne trouve nulle part ce matériel. Si quelqu'un pourrait me renseigner je l'en remercie. Raymond
