Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte
21037
Question Forum Électricité : Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte
Mages
Mages
32 messages
Question basique car je suis totalement novice en électricité.
Je suis en train de faire ma configuration pour des boîtes d'encastrement multipostes Legrand.
Je ne sais pas s'il faut forcément prendre le support à vis de ma même taille que la boîte d'encastrement (2 postes pour une boîte d'encastrement 2 postes par exemple) ou si je peux mettre plusieurs supports de taille 1 poste l'un à côté de l'autre.
Si c'est possible, y a-t-il un inconvénient à mettre 2 supports l'un à côté de l'autre ? (Moins pratique, plus de vis de fixation...)
Merci ! Mages
21 juillet 2021 à 08:10
30 121 messages
Bonjour Mages. Le plus simple est d'approvisionner des boites comportant le nombre de postes nécessaires, sauf si vous voulez vraiment vous embêter.
Mais à vous relire, on comprend qu'il s'agit des supports. Dans ce cas, on fait de même, des supports un, deux ou trois postes.
Mais vous voulez peut-être signifier autre chose.
21 juillet 2021 à 12:25
Mages
Mages
32 messages
@GL : merci pour votre aide.
Oui il s'agit bien du support dont je parle. La doc Legrand qui fournit un tableau de correspondances entre dimensions des boîtiers et dimensions des supports laisse à penser que les deux sont possibles.
Par exemple pour un boîtier 4 postes on a le choix de mettre un support 4 postes ou 4 supports 1 poste.
Ma question est de savoir si c'est plus compliqué avec des supports 1 poste (j'imagine que oui puisqu'il doit falloir positionner chaque élément un par un).
Je pose cette question pour des raisons économiques car un support 4 x 1 poste coûte moins cher que 1 x 4 postes. Et vu que j'ai un nombre important de boîtiers multipostes à poser ça ne sera pas négligeable sur la facture finale. En plus les supports 1 poste sont plus faciles à trouver.
Bre...
21 juillet 2021 à 18:35
30 121 messages
Re. le plus simple est d'acquérir des supports 1, 2, 3 ou 4 postes. Adapter des supports 1 poste en les encliquetant est "galère".
Il n'y a pas de difficultés particulières pour l'approvisionnement des supports multipostes.
21 juillet 2021 à 22:56
Mages
Mages
32 messages
@GL: Merci pour la réponse. L'économie réalisée n'en vaut certainement pas la peine.
30 juillet 2021 à 09:55
  • 1. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
    N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
  • 2. Sorties de câble qualité compatibilité
    N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
    N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Conseils branchement prises
    N°15900 : Bonjour, Je suis très novice en la matière, mais je souhaite juste brancher quelques prises... J'ai acheté une boite d'encastrement pour cloison sèche Legrand, ainsi qu'une double prise de la gamme Mosaic (Legrand...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 10. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
>>> Résultats suivants pour : Quel support à vis pour Legrand batibox multiposte >>>
fils electriquecontrole installation electriquefournitures electriquesproduction electricite
