Simuler présence consommation d'un appareil électrique
Question Forum Électricité : Simuler présence consommation d'un appareil électrique
Plutôt que d'acheter un chauffage électrique 32A 7040 watts ou un lave linge, je recherche un appareil capable de simuler une consommation électrique pour mesurer avec une pince ampèremétrique ?
Ou simuler la présence d'un consommateur électrique de préférence réglable.
Du style rhéostat mais pouvant monter plus haut dans les ampères.
Ceci afin d'utiliser une pince ampèremètre.
Comment appelle-t-on ce genre d’appareil ?
D'avance merci.
Cordialement, Thiéry
D'avance merci.
21 juillet 2021 à 08:16
Bonjour Thierry. On suppose que vous voulez tester une pince ampèremétrique, donc en AC. Si le récepteur absorbant l'intensité fonctionne sous la tension secteur, il va absorber une puissance active non négligeable.
Si c'est sous très basse tension, ce sera moins.
Dans le domaine domestique il n'y a pas d'appareil permettant de faire la manipulation.
En continu c'est plus simple, à condition d'utiliser une alimentation stabilisée basse tension fort courant en générateur d'intensité. Mais c'est un appareil de laboratoire. Il faudrait aussi que la pince soit à effet Hall.
On suppose que vous plaisantez quand vous suggérez d'acheter un lave linge pour vérifier le fonctionnement d'une pince ampèremétrique. D'ailleurs, quel est votre projet exact ?
Citation :Une consommation de puissance ou d'intensité ? Les pinces évoluées font les deux.
21 juillet 2021 à 12:20
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
J'ai une pince Voltcraft 337 4 à 40A AC mais mon problème est que les fusibles disjoncteurs du tableau ne sont pas correctement identifiés et l'installation semble assez brouillonne.
De plus, certains sont absents et donc, je ne sais pas à quelles prises ils correspondent.
Et j'ai besoin d'identifier la capacité en ampère des prises.
D'où ma question car j'ai uniquement un chauffage 2000W et je sais que 10A suffisent mais insuffisant pour évaluer l'ampérage maximum d'autres prises.
Je suis locataire et je n'ai pas l'intention de refaire l'installation.
Si vous avez une idée ?
D'avance merci.
D'avance merci.
21 juillet 2021 à 16:11
Re. Une méthode d'identification des circuits avec une pince ampèremétrique est décrite ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
J’utilisais une charge 300 W (lampe PAR 56) mais on peut mettre autre chose.
21 juillet 2021 à 19:41
- 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Consommation d’un appareil électrique
- N°20596 : Bonjour à tous. J’ai du mal à comprendre l’étiquette ci-jointe. C’est une alimentation électrique d’un ordinateur. Il est indiqué puissance totale 650W. Donc si je veux savoir combien elle tire sur mon...
- 4. Consommation appareil de chauffage
- N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
- 5. Appareil triphasé qui consomme trop
- N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 10. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
