Quels différentiels ne sont pas adaptés ?
21039
Question Forum Électricité : Quels différentiels ne sont pas adaptés ?
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
En achetant mon appartement, l'état des risques a soulevé un problème de différentiel non-adapté, voici ce le dossier technique stipule.
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les interrupteurs différentiels existants par des interrupteurs différentiels dont le courant assigné est adapt"
La photo montre également seulement le 3ème différentiel du tableau électrique.
L'ancien propriétaire m'avait précisé qu'il n'y avait qu'un seul différentiel à changer, le 3ème.
Un électricien est venu ce matin et il m'a dit qu'il fallait en changer 4.
Voici les 4 différentiels en fonction des disjoncteurs associés :
Différentiel 40A (30mA) : 5 disjoncteurs C10, 1 C16, 1 C10
Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C16, 3 C20
Différentiel 40A (30mA), qu'il fallait changer dans le dossier technique : 1 C32, 1 C20, 1 C16
Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C20, 1 C2, 1 C32, 1 lth 20A (ballon d'eau chaude)
Est-ce que selon vous il faut changer juste le 3ème différentiel ou bien les 4 ?
Je précise que je n'ai pas de connaissance en électricité et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Si je peux apporter d'autres informations pour rendre le sujet compréhensible, n'hésitez pas.
21 juillet 2021 à 13:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nous n'avons pas reçu la ou les photos que vous mentionnez dans votre question.
21 juillet 2021 à 13:37
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
Bonjour Bricovidéo,
Les photos dont je parlais sont les suivantes
Sur la première photo, on peut voir le tableau complet ainsi que les 4 premières lignes de différentiels-disjoncteurs, l'électricien m'a certifié que le 5ème différentiel n'était pas à changer.
Sur la deuxième photo, également prise par le diagnostiqueur du dossier technique, on peut voir le différentiel concerné.
differentiels
21 juillet 2021 à 13:54
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le diagnostiqueur ne parle que de courant assigné, c'est à dire de l'intensité nominale In de l'appareil, donc il faudrait mettre un 63A au lieu d'un 40A. Pour les autres il a dû faire le foisonnement dû à la fonction des points desservis.
Par contre il n'est pas mentionné de caractéristique de sensibilité (type A ou AC) faut croire qu'ils sont adaptés à cette caractéristique.
Bonne continuation.
21 juillet 2021 à 21:03
10 998 messages
Sans connaitre la nature des circuits difficile de vous répondre.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir un four qui consomme 3500W ou un éclairage qui consomme 10W.
Vous voyez cela change la donne en terme de surcharge.
21 juillet 2021 à 22:17
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai fouillé un peu sur internet et en effet, si je ne précise pas à quoi correspond chaque disjoncteur, impossible de savoir s'il correspondra à 50% ou 100% d'ampères pour le calcul du nombre d'ampères nécessaire pour le différentiel.
Sur internet, il est indiqué que pour le chauffage électrique et le chauffe-eau, il faut multiplier par 100% ; et qu'il faut multiplier par 50% pour les autres disjoncteurs.
Je vais donc reprendre les 4 lignes que j'ai évoqué mais en les détaillant.
1- Eclairage et prises Différentiel 40A (30mA) : 6 disjoncteurs C10, 5 C16, correspondant tous à des prises de courant électrique ou à des lumières. Donc on arrive à (6*10 + 5*16)/2 = 70 A
2- Chauffage et prises Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C16, 3 C20 dont 1 C16 et 1 C20 sont des radiateurs/ Donc on arrive à 16 + 32 + (2*16 + 2*20)/2 = 68 A
3- Cuisine et prises Différentiel 40A (30mA), qu'il fallait changer dans le dossier technique : 1 C32, 1 C20, 1 C16. Donc on arrive à (32 + 20 + 16)/2 = 34 A
4- Cuisine, SDB et prises Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C20, 1 C2 (VMC), 1 C32 (Four), 1 lth 20A (ballon d'eau chaude). Donc on arrive à 20 + (3*20 + 2 + 32)/2 = 67 A
Aussi, dans le devis proposé par l'électricien, il a commandé :
- 3 inter différentiels DX3-ID 2P 63A AC 30MA
- 1 inter différentiel DX3-ID 2P 63A A 30MA
Est-ce que avec ces calculs, vous trouvez qu'il est justifiable de changer les 4 différentiels 40A (30mA) en 63 A ?
22 juillet 2021 à 14:02
10 998 messages
Attention ça c'est la nouvelle norme qui ne s'applique pas aux logements anciens.
En plus la nouvelle règle de la norme n'est pas des plus pertinentes.
Donc sur les anciens logement avec des ID 40A il faut s'assurer qu'on ne risque pas de dépasser 9kW, donc surtout s'intéresser aux gros consommateurs.
Sur le 1er, s'il n'y a que des prises classiques et de l'éclairage. Donc pas de soucis.
Pour le 2ème, tout dépend de la puissance cumulée de vos radiateurs.
Pour le 3ème, tant qu'on ne sait pas à quoi correspondent les 20A et le 16A difficile de se prononcer.
Pour le 4ème il n'y a que 2 gros consommateurs : four et ballon. Donc pas de soucis.
C'est sûr qu'en mettant tout en 63A on est tranquille, mais globalement on pourrait laisser en l'état, sauf que vous ne parlez pas de lave-linge, de sèche-linge de lave-vaisselle. Sont-ils présents et si oui où ?
23 juillet 2021 à 22:09
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
Bonjour CMT,
Tout d'abord, merci pour votre réponse, qui me rassure.
Okay pour le 1er, donc pas besoin de changer le différentiel.
Pour le 2ème, je n'utilise aucun radiateur car j'ai une pompe à chaleur ainsi qu'une cheminée ; les radiateurs étaient dans l'appartement avant l'installation de la pompe à chaleur ; ils sont plus qu'optionnels et je ne pense vraiment pas les utiliser. Peut-on donc dire que 40A suffit ?
Pour le 3ème, 20A et 16A correspondent au lave-vaisselle et à la hôte anti-vapeur. Donc en effet on est censé être sur une grosse consommation d'un coup non ?
Okay pour le 4ème !
Petite question pour ma culture personnelle, étant donné qu'on a un différentiel 40A pour le 1er et le 4ème diff, pourquoi est-ce qu'ils suffisent sachant que la somme des ampérages est respectivement de 70A et 67A ?
Merci d'avance !
24 juillet 2021 à 14:25
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
Je reviens vers vous, je ne sais pas si les informations que j'ai énoncées sont suffisantes pour pouvoir avoir un avis sur le fait que chaque différentiel doit être changé ?
01 août 2021 à 10:11
10 998 messages
2/ Si les radiateurs n'ont pas d'usage, laissez comme cela, en espérant que la PAC ne tombe pas en panne.
3/ S'il y a un seul gros consommateur (LV), pas de problème pour rester en 40A
Ils suffisent car vous n'utilisez jamais tout à fond simultanément (c'est la notion de foisonnement).
Par exemple 16A vous autorise 3600W, mais dans les faits pour un circuit d'éclairage vous n'utilisez qu'une dizaine de W, pour un circuit prises classiques, finalement assez peu (TV, chargeurs, ordi ne consomment pas grand chose), plus occasionnellement quelques appareils tournent aux alentour des 1000W : petit électroménager, aspirateur, fer à repasser, plancha...
Il n'y a que les gros consommateurs qu'il faut être vigilant : four, LL, SL, LV, chauffage, ballon... et éviter de dépasser 2 ou 3.
C'est pour cela d'ailleurs que je vous disais plus haut que la règle aval n'était pas très pertinente.
01 août 2021 à 12:51
JaiRecuUnDevis
JaiRecuUnDevis
6 messages
D'accord, je vous remercie pour toutes ces précisions, c'est très clair :)
Je ne vais changer que le 3ème différentiel par précaution et aussi pour être dans les normes demandées par la fiche technique.
Bonne fin de week-end.
01 août 2021 à 15:09
10 998 messages
Pour moi le 3ème était conforme et à la dernière norme et à la norme précédente.
Mais cela ne peut pas faire de mal de le changer.
Par contre, vu qu'il y a la plaque de cuisson, prenez bien un type A.
02 août 2021 à 08:27
  • 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 2. Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels
    N°18517 : Bonjour, Dans le cadre d'une nouvelle installation, je dois installer un disjoncteur de branchement et tableau avec 2 rangées munies chacune d'un disjoncteur différentiel (un de type A et autre de type AC) or je ne comprends...
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 5. Différentiels dans une salle de spectacle
    N°12406 : Bonjour, Les différentiels 30mA existent en 3 types : A, AC et Hi, le AC étant le "standard", et le Hi permet de protéger certains appareils qui ne doivent pas être coupés contre des déclenchements intempestifs...
  • 6. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 7. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
    N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
  • 8. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Quels différentiels ne sont pas adaptés ? >>>
