Question au sujet de câble et fil
21040
Question Forum Électricité : Question au sujet de câble et fil
leboss974
leboss974
21 messages
Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble U1000 R2V 3G 2.5 qui s’avère être largement suffisant en longueur pour le câblage de mon circuit électrique du volet roulant.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc du câble afin de détailler les 3 fils (phase neutre et terre) pour que ça puisse rentrer dans ma goulotte. Je ne sais pas si c'est autorisé ?
Sinon je serai obligé d’aller acheter du rigide H07VU 2.5 mm² sachant qu'il faut 3 rouleaux.
Si on regarde bien les fils électriques qui se trouvent dans le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
Merci à vous de me répondre.
21 juillet 2021 à 13:46
30 121 messages
Bonjour leboss974. Il vaut mieux travailler comme des bons professionnels et ne pas abuser de la récupération.
Les circuits de volets se raccordent en 1,5 mm², en câble souple de préférence, sauf si l'on aime la difficulté. Si vous passez des tubes ICT de 20, du HO7V-U convient, de même que du HO7V-K souple avec embouts.
Bricolage absolu, économies de bouts de chandelles. Très mauvaise idée.
300 mètres ?
Qu'entendez vous par "mieux" ?
Conclusion : ne bricolez pas sous prétexte de gagner 6 sous ; et ce n'est pas prouvé.
Votre projet n'est pas bon.
22 juillet 2021 à 00:52
leboss974
leboss974
21 messages
Bonjour GL.
Après réflexion rien ne m'interdit de câbler mon disjoncteur en u1000r2v 3g2.5 au pire je laisserai la gaine noire.
Sachant que ce câble peut être utilisé en extérieur comme intérieur.
Oui il me faudrait 3 rouleaux de H07V-U ben phase neutre et terre...en gros j'ai besoin que de 25 mètres sachant que je n'utiliserai plus les 75 mètres restant... et tout en sachant que j'ai 200 mètres de rouleaux u1000r2v 3g2.5 qui dort dans mon garage.
A moins que ce soit interdit de câblè du u1000r2v 3g2.5 de mon disjoncteur mais j'ai vu sa nulle part.
Oui je sait bien qu'on prend du H07V-U pour câblè le disjoncteur du tableau vers mes VR mais bon ...
Bricolage ou pas mon câble u1000r2v 3g2.5 sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection..
22 juillet 2021 à 05:39
30 121 messages
Re. Vous faites comme vous voulez. Reste que câbler en 2,5 rigide est loin d'être pratique.
...sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection
Ce n'est pas un argument.
On ne voit pas quelle protection spécifique mécanique ou électrique un circuit d'alimentation de volets exigerait.
Pour une liaison souterraine il en serait autrement.
22 juillet 2021 à 10:06
leboss974
leboss974
21 messages
Bonjour GL.
Je suis bien d'accord avec vous... mon argument est purement financier il faut que j’achète 3 couronnes de 100 mètres phase neutre et terre et j'ai besoin on va dire 15 mètres en comptant large dedans.
Il va me rester 80 mètres environ que je n'utiliserais pas pendant bien longtemps.
Tout en sachant que j'ai un gros stock de u1000r2v 3g2.5 neuf qui dort dans mon garage et d'autant plus j'ai l'idée d'installer prise et lumière dehors donc ça sera tout bon je l'utiliserai plus tard...
Par contre si j'étais dans l'illégalité ou pas en conformité avec la norme NFC 15-100 j'aurai acheté les H07V-U, d'ailleurs si j'aurai voulu faire le grognon j'aurai pu me repiquer sur une prise qui est équipée en câble 2.5 avec disjoncteur 20A et cela était largement suffisant pour mes 2 volets roulants mais comme la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volets roulants donc pas le choix. Au passage deux électriciens m'ont dit de repiquer sur la prise mais bon je sais que c'est pas légal sachant que je suis en rénovation...
Voilà mais je suis bien d'accord avec vous qu’un disjoncteur de 10A avec fils 1.5mm² H07V-U aurait été largement suffisant.
22 juillet 2021 à 12:34
30 121 messages
Re.
la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volet roulants
Oui, dans le neuf ; pas en rénovation.
On trouve de petites longueurs en grandes surfaces de bricolage.
On trouve aussi des volets roulants avec alimentation autonome par batterie avec recharge solaire. Plus besoin d'amener le 230 V. Les installateurs préfèrent cette solution.
22 juillet 2021 à 15:38
leboss974
leboss974
21 messages
Bonjour GL.
Vous voulez me dire qu'en rénovation on peut se repiquer sur une prise de courant ? ça change toute la donne ...
Note d'un modérateur : Bonjour leboss974, pour information le tutoiement n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. Cordialement.
22 juillet 2021 à 21:11
30 121 messages
Re.
C'est ce que font tous les installateurs qui interviennent dans des habitats où les lignes ne sont pas prévues.
Et comme déjà dit, des volets à batteries solaires ne nécessitent aucune alimentation, et leur commande peut être générale ou individuelle avec un bip de télécommande. Et cela fonctionne très bien.
22 juillet 2021 à 22:25
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Question au sujet de câble et fil >>>
douille e27 couleur oranciens prises interrupteursvoiture electriqueprise electrique 380
