Profil du membre leboss974
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
Membre inscrit leboss974 sur le forum Électricité
leboss974
Bonjour GL.
Vous voulez me dire qu'en rénovation on peut se repiquer sur une prise de courant ? ça change toute la donne ...
Merci à vous de me répondre.
Note d'un modérateur : Bonjour leboss974, pour information le tutoiement n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. Cordialement.
22 juillet 2021 à 21:11
forum consulter ce sujet Question au sujet de câble et fil
Bonjour GL.
Je suis bien d'accord avec vous... mon argument est purement financier il faut que j’achète 3 couronnes de 100 mètres phase neutre et terre et j'ai besoin on va dire 15 mètres en comptant large dedans.
Il va me rester 80 mètres environ que je n'utiliserais pas pendant bien longtemps.
Tout en sachant que j'ai un gros stock de u1000r2v 3g2.5 neuf qui dort dans mon garage et d'autant plus j'ai l'idée d'installer prise et lumière dehors donc ça sera tout bon je l'utiliserai plus tard...
Par contre si j'étais dans l'illégalité ou pas en conformité avec la norme NFC 15-100 j'aurai acheté les H07V-U, d'ailleurs si j'aurai voulu faire le grognon j'aurai pu me repiquer sur une prise qui est équipée en câble 2.5 avec disjoncteur 20A et cela était largement suffisant pour mes 2 volets roulants mais comme la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volets roulants donc pas le choix. Au passage deux électriciens m'ont dit de repiquer sur la prise mais bon je sais que c'est pas légal sachant que je suis en rénovation...
Voilà mais je suis bien d'accord avec vous qu’un disjoncteur de 10A avec fils 1.5mm² H07V-U aurait été largement suffisant.
22 juillet 2021 à 12:34
Bonjour GL.
Après réflexion rien ne m'interdit de câbler mon disjoncteur en u1000r2v 3g2.5 au pire je laisserai la gaine noire.
Sachant que ce câble peut être utilisé en extérieur comme intérieur.
Oui il me faudrait 3 rouleaux de H07V-U ben phase neutre et terre...en gros j'ai besoin que de 25 mètres sachant que je n'utiliserai plus les 75 mètres restant... et tout en sachant que j'ai 200 mètres de rouleaux u1000r2v 3g2.5 qui dort dans mon garage.
A moins que ce soit interdit de câblè du u1000r2v 3g2.5 de mon disjoncteur mais j'ai vu sa nulle part.
Oui je sait bien qu'on prend du H07V-U pour câblè le disjoncteur du tableau vers mes VR mais bon ...
Bricolage ou pas mon câble u1000r2v 3g2.5 sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection..
22 juillet 2021 à 05:39
Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble U1000 R2V 3G 2.5 qui s’avère être largement suffisant en longueur pour le câblage de mon circuit électrique du volet roulant.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc du câble afin de détailler les 3 fils (phase neutre et terre) pour que ça puisse rentrer dans ma goulotte. Je ne sais pas si c'est autorisé ?
Sinon je serai obligé d’aller acheter du rigide H07VU 2.5 mm² sachant qu'il faut 3 rouleaux.
Si on regarde bien les fils électriques qui se trouvent dans le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
21 juillet 2021 à 13:46
Quand vous dites à une boite dérivation et de repartir vers mes 2 inter.
Ben je pensais qu'il fallait un disjoncteur dédié, un circuit propre au VR ? et qui dit disjoncteur pour le VR dit passage de nouveau câble du tableau vers mes 2 inter ?
Si je me repique dans une boite de dérivation cela revient à dire que j'utilise un disjoncteur déjà utilisé pour un autre truc genre lumière ou prise de courant ?
Merci à vous vous de m'éclairer un peu lol.
21 juillet 2021 à 07:26
forum consulter ce sujet Schéma branchement 2 volets roulants électriques
Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher.
Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et l'autre prise de courant en 16A en 2.5mm².
Ne connaissant pas les normes je me suis dit yes je pouvais faire un repiquage tout bête dessus avec chacun des prises pour mes 2 volets mais manque de bol c'est interdit. madcrycry
Bon il faudrait que je parte du tableau, je voudrais savoir quel est le schéma pour brancher les 2 volets roulants à partir de mon fil d'alimentation que j'ai tiré au tableau car je compte mettre un disjoncteur de 16A avec fil 2.5mm² pour le branchement de mes 2 volets.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Sachant que je sors de mon tableau avec 3 fils (phase neutre et terre) comment je peux le dédoubler pour le brancher à mes interrupteurs et moteur.
Car pour brancher un volet roulant je sais comment faire mais pour brancher le deuxième moteur et interrupteur comment faire ?
En fait j'ai mon fil d'alimentation qui sort de mon tableau donc je relie en domino la terre du moteur volet 1 et la terre du fil tableau puis relie en domino le neutre moteur volet 1 au neutre fil d'alim tableau puis la phase d'alim tableau sur la L de mon interrupteur volet 1 et le montant et descendant du moteur sur mon interrupteur volet 1...
Mais comment après brancher mon deuxième volet roulant ? faudrait faire un pont ou une boite de dérivation mais comment le faire ?
Un peu difficile à expliquer mais je pense que les débrouillards en électricité comprendront ce que je veux faire.
Si vous pouvez faire un schéma ça serait bien... pour info mes 2 volets roulants sont dans la même pièce mais un peu éloigné.
20 juillet 2021 à 15:16
