Problème de vitesse avec mon tapis roulant
20790
Question Forum Électricité : Problème de vitesse avec mon tapis roulant
Sloane
Sloane
J'ai un souci avec mon tapis roulant de marque Trimline.
Dès qu'on monte dessus la vitesse diminue, mais lorsque qu'il n' y a personne dessus la vitesse est normale.
Quel est le problème ?
18 avril 2021 à 18:03
30 137 messages
Bonjour Sloane. Le problème est que les tapis roulants sont garantis jusqu'à la porte du magasin, et après il n'y a personne pour réparer.
Essayez de contacter le SAV (il n'y en n'a pas), ou le vendeur, mais il ne faut pas se leurrer, la destination prochaine du tapis sera la déchèterie.
De nombreux problèmes de tapis roulants ont été évoqués sur le forum, aucun n'a trouvé de solution.
Pour sourire un peu on suggère aux internautes de courir en forêt, quand c'est possible.
Apparemment le moteur n'a pas de couple ; il peut être défectueux. A tout hasard on contrôle les charbons ; mais on n'y croit pas beaucoup.
18 avril 2021 à 21:36
MeinLieberMann
MeinLieberMann
2 messages
Le problème peut voir son origine dans les points suivants :
- Le dessous de la bande n'a pas été lubrifiée depuis... longtemps. Il faut répandre sur le "plancher" sous la bande une huile spéciale au silicone (attention : pas d'huile avec téflon !). Il est préconisé de le faire toutes les 60 à 70h d'utilisation.
- Le poids de l'utilisateur est trop important ... désolé !!!
- Le moteur est un peu faiblard. Ça peut être le cas sur des tapis de course à bas prix. Il faut au moins 1500W (2HP).
- La régulation de vitesse ne remplit pas sa tâche -> vérifier que les "sensor" se trouve bien à 3 ou 4 mm de la poulie entrainée et dans laquelle est fixée un aimant, que le câble reliant ce sensor à la carte électronique est convenablement connecté.
NB : lorsque l'on monte dessus, le tapis accuse souvent une petite baisse de vitesse mais qui devrait assez rapidement revenir à la bonne valeur grâce à ce système de régulation de vitesse.
30 décembre 2021 à 18:09
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
    N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
  • 3. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
  • 4. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 5. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 6. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 7. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
    N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
  • 10. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
>>> Résultats suivants pour : Problème de vitesse avec mon tapis roulant >>>
bricovideo forumsampoule incandescencebricovideoforums bricovideo
