Profil du membre MeinLieberMann
Membre inscrit MeinLieberMann sur le forum Électricité
Avez-vous vérifié si l'alimentation du moteur était correcte ?
Le problème peut venir d'un défaut d'alimentation. Dans ce cas il suffit de débrancher les câble d'alimentation du moteur et de tester la tension avec un voltmètre entre les câble rouge et noir (connecter le voltmètre sur les cosses des câble d'alim.).
Attention : Il y a probablement 2 autres câbles de couleur bleue qui vont au moteur et qui sont les câbles du disjoncteur thermique du moteur. Il faut que ces câbles restent connectés, faute de quoi la carte électronique refusera d'alimenter le moteur.
Autre piste (qui rejoint ce qui est écrit ci-dessus) : Est-ce que le "disjoncteur thermique" (thermal switch) n'est pas HS ? Le tester à l'ohmmètre de la façon suivante : couper l'alim du tapis de course en débranchant le câble d'alim. Déconnecter les 2 câbles bleus qui vont au moteur et mesurer la résistance entre les cosses de ces câbles (ceux qui viennent du moteur, et non ceux qui viennent de la carte électronique).
Il pourrait aussi y avoir les charbons du moteur qui sont complètement usés et ne font plus contact pour être exhaustif dans les causes. Cette panne ne vous concerne pas puisque vous avez testé le moteur.
30 décembre 2021 à 18:28
Le problème peut voir son origine dans les points suivants :
- Le dessous de la bande n'a pas été lubrifiée depuis... longtemps. Il faut répandre sur le "plancher" sous la bande une huile spéciale au silicone (attention : pas d'huile avec téflon !). Il est préconisé de le faire toutes les 60 à 70h d'utilisation.
- Le poids de l'utilisateur est trop important ... désolé !!!
- Le moteur est un peu faiblard. Ça peut être le cas sur des tapis de course à bas prix. Il faut au moins 1500W (2HP).
- La régulation de vitesse ne remplit pas sa tâche -> vérifier que les "sensor" se trouve bien à 3 ou 4 mm de la poulie entrainée et dans laquelle est fixée un aimant, que le câble reliant ce sensor à la carte électronique est convenablement connecté.
NB : lorsque l'on monte dessus, le tapis accuse souvent une petite baisse de vitesse mais qui devrait assez rapidement revenir à la bonne valeur grâce à ce système de régulation de vitesse.
30 décembre 2021 à 18:09
