Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
7662
Astuces Forum électricité : Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue.
Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur.
Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino -> des fils relais -> une douille -> une ampoule.
Le mystère :
1- Interrupteur "allumé", nous avons du courant dans le domino, d'après un tournevis testeur, mais pas dans l'ampoule.
2- Remplacement du domino. Même souci.
3- Nous avons donc pensé que le souci se situait en aval. Remplacement par un ensemble relais-douille-ampoule qui fonctionne bien sur un autre plafonnier.
4- Lors de la remise de l'ensemble relais-douille-ampoule d'origine, le plafonnier s'est allumé, avant de s'éteindre de lui-même après seulement quelques secondes.
Nous concluons donc que c'est un faux contact, mais alors, à quel niveau ? Vu que nous avons toujours du jus dans le domino et que tout ce qui est en aval, fonctionne très bien sur un autre plafonnier ?
Un idée, quelqu'un ? Merci de votre aide.
Conseils 1 Dépannage Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suis désolé, mais je ne crois pas au tournevis testeur ; utiliser un multimètre ou une lampe témoin. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:26
Conseils 2 Dépannage Bricovidéo
Vous pouvez avoir un faux contact a niveau de la douille ; et si c'est une ampoule vissée (E14 ou E 27).
Vérifiez le contact au niveau de la languette interne.
Coupez l'alimentation pour cette opération. M. F.
03 mars 2010 à 09:26
Conseils 3 Dépannage Bricovidéo
Utilisez un contrôleur (multimètre) 20 Euros en Grande Surface de Bricolage, (GSB).
Utilisez aussi une lampe à incandescence de 230v/40w, vous aurez un test sûr.
Le tournevis testeur n'est pas fiable et dangereux. DB
Utilisation d'un Multimètre
04 mars 2010 à 14:08
Conseils 4 Dépannage Bricovidéo
Un faux contact dans votre douille... ou le filament de votre ampoule ??? (déjà eu le cas).
Au cas où, je suis électricien dans le Gard...
31 octobre 2015 à 09:24
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 8. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
    N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
  • 9. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 10. Panne plafonnier GU5.3
    N°15288 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'apporter un éclairage sur mon souci. J'ai 4 plafonniers installés de marque easylight concept, montés avec des ampoules GU5.3 de 20W chacune, sachant que je peux aller jusqu'à 50W. Depuis...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage >>>
schema installation double va et vientled bricolagepince a denuder electricientravaux d electricite 01
