Panne plafonnier GU5.3
Question forum dépannage : Panne plafonnier GU5.3
Quelqu'un pourrait-il m'apporter un éclairage sur mon souci.
J'ai 4 plafonniers installés de marque easylight concept, montés avec des ampoules GU5.3 de 20W chacune, sachant que je peux aller jusqu'à 50W.
Depuis hier soir elles ne s'allument plus (si elles se sont rallumées deux fois, mais comme une ampoule économique, tout doucement)... je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci avec les ampoules.
J'ai mis une ampoule LED de 5W sur les 4 en place, et seule celle à LED fonctionne.
Pourquoi ??
Merci pour vos réponses.
Pourquoi ??
13 mars 2016 à 10:10
Vérifiez les connexions (serrages) au niveau du plafonnier et de son alimentation.
14 mars 2016 à 10:55
J'ai vérifié et tout est ok.
Je me demande si cela ne pourrait pas venir du transformateur.
J'ai mis 4 ampoules LED en place et j'ai des variations de luminosité.
15 mars 2016 à 08:17
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 3. Panne électrique plafonnier en chaîne
- N°9785 : Bonjour, En 48h, un à un, les plafonniers de chaque pièce de la maison nous lâchent. Ça a commencé par le salon, puis le soir même plus de lumière dans la salle d'eau et les toilettes et ce soir, c'est le plafonnier de la...
- 4. Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
- N°9708 : Bonjour, J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille. Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès. Pourriez-vous me dire...
- 5. Panne plafonnier
- N°25795 : Bonjour. Soudainement, mon plafonnier ne fonctionne plus. Je ne connais rien en électricité et j'ai voulu essayer de comprendre d'où pourrait venir le problème à l'aide d'un multimètre. Je ne suis pas non plus certain...
- 6. Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
- N°6239 : Bonjour, depuis ce matin, je n'ai plus de lumière (plafonnier) dans 4 pièces de la maison. J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous OK. Que dois-je faire ? Merci par avance de vos réponses.
- 7. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 8. Problème plafonnier salle de bain
- N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
- 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 10. Plafonnier 3 lampes câbles pour lampes trop longs
- N°11083 : Bonsoir, J'aimerais installer un plafonnier 3 lampes, et les câbles pour les lampes sont très longs et j'aimerais pouvoir les couper. Il se trouve que j'ai 3 fils isolés par du plastique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce possible de...
