Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6239
FAQ Question electricite : Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
depuis ce matin, je n'ai plus de lumière (plafonnier) dans 4 pièces de la maison.
J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous OK. Que dois-je faire ? Merci par avance de vos réponses.
15 septembre 2009 à 19:12
Bonjour. Avez-vous vérifié votre interrupteur différentiel, s'il y en a un sur ce ou ces circuits ?
16 septembre 2009 à 15:58
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 109 messages
Bonjour. Si vous avez les connaissances minimum nécessaires et un peu d'outillage, il faut contrôler le serrage des connexions de la ligne d'alimentation (installation hors tension). Dans le cas contraire, faites intervenir un professionnel ; il y a peut-être du temps à passer, et aussi un risque d'échauffement d'une connexion défectueuse risque d'incendie.
16 septembre 2009 à 08:52
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
    N°8448 : Bonjour. Quelle puissance et quel groupe dois-je avoir pour alimenter une maison de 4 pièces avec tout ce que cela doit comporter, plus une pompe pour alimentation en eau ? Merci.
  • 4. Plus d'électricité luminaire et PC dans 4 pièces
    N°16080 : Bonjour, J'ai un petit souci avec une panne électrique. Je vous explique, en passant l'aspirateur, le courant s'est coupé dans la chambre où je le passais, +2 chambres à côté et une pièce au RDC (j'habite une grande et...
  • 5. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 6. Panne électrique plafonnier en chaîne
    N°9785 : Bonjour, En 48h, un à un, les plafonniers de chaque pièce de la maison nous lâchent. Ça a commencé par le salon, puis le soir même plus de lumière dans la salle d'eau et les toilettes et ce soir, c'est le plafonnier de la...
  • 7. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 8. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 9. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
    N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
  • 10. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
    N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
>>> Résultats suivants pour : Panne de plafonnier dans 4 pièces maison >>>
probleme tableau electrique 01depannage nettoyeur haute pressionprise electrique electrique anglaisebricolage voiture electrique
