Panne électrique plafonnier en chaîne
Questions Bricolage : Panne électrique plafonnier en chaîne
En 48h, un à un, les plafonniers de chaque pièce de la maison nous lâchent.
Ça a commencé par le salon, puis le soir même plus de lumière dans la salle d'eau et les toilettes et ce soir, c'est le plafonnier de la chambre qui ne fonctionne plus.
Ces pannes électriques en série nous inquiètent, quelqu'un aurait-il une idée du problème sachant que cela ne vient ni des fusibles, ni des ampoules... Par avance, merci.
10 novembre 2010 à 21:38
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Mesurez la tension en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
EDF peut fournir jusqu'à 247V, ce qui pose des problèmes à pas mal d'ampoule.
Si c'est le cas, recherchez des ampoules 250V (sur internet).
11 novembre 2010 à 08:49
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, je penserais à une rupture du conducteur neutre, mais pour cela il faudrait que vous soyez alimenté en triphasé+N ; à moins d'une erreur sur le réseau, mais là d'autres abonnés se plaindraient. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:36
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Je n'ai pas de réponse, mais par contre je suis dans le même cas. Comme je n'y connais pas grand chose en électricité, et que je ne dispose pas de tensiomètre, pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut faire pour réparer cette panne (je suis locataire). Merci d'avance.
23 juillet 2012 à 17:54
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour réponse 3. Certes, un voltmètre peut aider, mais à condition d'avoir une certaine expérience.
Il faut bien détailler vos observations et les communiquer à un électricien professionnel ou un ami expérimenté ; mais auparavant vous devriez en parler à votre propriétaire, ce type d'incident pouvant être de sa responsabilité semble-t-il. Dans votre cas, en l'absence de descriptions et observations précises, on ne peut faire d'hypothèse valable.
23 juillet 2012 à 22:08
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 3. Panne plafonnier ampoule claque à l'allumage
- N°9708 : Bonjour, J'ai un plafonnier avec deux fils : un fil bleu, un marron. Les 2 fils passent dans une douille. Ce matin l'ampoule claque à l'allumage. Je remplace l'ampoule par une neuve. Mais c'est sans succès. Pourriez-vous me dire...
- 4. Panne plafonnier
- N°25795 : Bonjour. Soudainement, mon plafonnier ne fonctionne plus. Je ne connais rien en électricité et j'ai voulu essayer de comprendre d'où pourrait venir le problème à l'aide d'un multimètre. Je ne suis pas non plus certain...
- 5. Panne plafonnier GU5.3
- N°15288 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'apporter un éclairage sur mon souci. J'ai 4 plafonniers installés de marque easylight concept, montés avec des ampoules GU5.3 de 20W chacune, sachant que je peux aller jusqu'à 50W. Depuis...
- 6. Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
- N°6239 : Bonjour, depuis ce matin, je n'ai plus de lumière (plafonnier) dans 4 pièces de la maison. J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous OK. Que dois-je faire ? Merci par avance de vos réponses.
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 9. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 10. Problème plafonnier salle de bain
- N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
