Conseils installation extension de tableau électrique
Problème Electricité : Conseils installation extension de tableau électrique
Bonjour, je n'ai plus de place dans mon tableau principal.
Je souhaite installer un deuxième tableau pour ma cuisine située à 5 mètres de mon tableau principal.
Les appareils à alimenter sont les suivants : 1 frigidaire, 1 four, 1 machine à laver, 1 lave vaisselle, 1 petite plaque électrique sur ma gazinière.
Mon installation = monophasé 220V, disjoncteur EDF THOMSON 30A
J'ai parcouru le forum mais j'ai des doutes quant à :
A/ la section pour le pontage Tprincipal/Tsecondaire
B/ Quel type d'interrupteur différentiel utiliser (sera placé dans le Tsecondaire)
C/ De quel endroit exactement dois-je faire partir mon câble de liaison entre les 2 tableaux (du disjoncteur EDF, d'un disjoncteur 32A que j'ai la place de rajouter dans le Tprincipal ?)
Nota : dans mon Tprincipal actuel j'ai un interrupteur différentiel, BACO 40A /0.03A.
Un grand merci à vous tous.
10 novembre 2010 à 09:25
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, vous pourriez faire :
- 1 départ en 6² de votre DB ou répartiteur vers le TD2
- 1 ID 40A 30mA type A en tête dudit TD2
- Vos DJ pour chaque canalisation (16A) sauf si puissance > 3600W.
11 novembre 2010 à 21:40
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 3. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
- N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
- 4. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 5. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 8. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 9. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 10. Extension cuisine tableau électrique secondaire
- N°13821 : Bonjour amis bricoleurs ! Après moultes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse qui m'assurera que je ne me plante pas dans mon installation. Je vous explique la situation. Je suis en train de créer une cuisine...
