Extension cuisine tableau électrique secondaire
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13821
Question branchement électricité : Extension cuisine tableau électrique secondaire
morality59
morality59
4 messages
Bonjour amis bricoleurs !
Après moultes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse qui m'assurera que je ne me plante pas dans mon installation.
Je vous explique la situation.
Je suis en train de créer une cuisine dans une pièce qui était loin d'en être une, du coup, j'ai préféré installer un tableau électrique secondaire. Là où ça se complique, c'est que mon installation électrique est en triphasé (3x220v + N + T).
Partons de la base... Je me connecte à l'arrivée du tableau principal, via un câble de 13m de long dans la cave, qui est en 5x6².
Sur le tableau, il n'y aura QUE la cuisine, peut-être un jour une ligne supplémentaire pour un chauffe-eau électrique.
Pour illustrer mes propos, vous trouverez en pièce jointe une photo de ce que j'ai commencé à faire :
Le câble qui arrive à l'extrême droite, est l'arrivée électrique (5x6²).
- RANGÉE DU HAUT
- Un interrupteur différentiel ABB 4 pôles, 40 A 0,03 - Norme VDE - Type A sur lequel est branché l'arrivée générale, puis je repars vers l'interrupteur différentiel du bas.
- Je compte brancher, sur le haut de cet ID des fils (en 6² chacun?) qui repartiront vers un disjoncteur 4 pôles 20A (que je ne trouve pas...) qui servira à connecter un piano de cuisson en triphasé (FALCON PROFESSIONAL PLUS 90 FXPDFGB/C-EU - Un bébé à 3000€, c'est la raison de ma peur de faire une belle boulette !) ce départ vers le piano de cuisson se fera en 5x2.5² (les fils visibles en attente)
- RANGÉE DU BAS
- Un interrupteur différentiel ABB 4 pôles, 25 A 0,03 - Norme VDE - Type A sur lequel je connecte l'alimentation 5x6². Je ressors par le dessus en 6² ...
Puis... dans l'ordre de gauche à droite :
- Un disjoncteur 20A : Pour le lave vaisselle (en 2.5²)
- Un disjoncteur 16A : Pour les prises du plan de travail (en 2.5²)
- Un disjoncteur 10A : Pour la hotte (en 2.5²)
- Un disjoncteur 10A : Pour l'éclairage (en 2.5² vu que j'en ai une couronne énorme, et pas envie d'acheter du 1.5²... pas gênant?)
Le 20A est connecté sur le fil gris, la dernière phase.
Les 3 autres (16A/10A/10A) sont connectés avec le marron sur le 16A (la seconde phase), puis avec des barrettes qui traînaient dans ma caisse à outil.
Le tout est raccordé à la terre.
Une question subsidiaire, pour ma culture personnelle (et aussi pour corriger si j'ai bouletté !), l'ordre des phases (noire / marron / gris) a-t-elle une quelconque importance ?
J'attends votre bénédiction (et aussi mon disjoncteur tétra...) pour mettre sous tension.
Merci d'avance !
Extension cuisine tableau secondaire
20 septembre 2014 à 23:15
Réponse 1 Installation électrique
morality59
morality59
4 messages
On m'informe dans mon oreillette qu'il manque aussi un disjoncteur tétrapolaire de max 30A en amont du tableau. biggrin
21 septembre 2014 à 01:24
Réponse 2 Installation électrique
30 091 messages
Bonjour. Voici les références en Schneider Electric ; ces produits sont disponibles chez les grossistes et quelquefois sur le net.
DJ pour le départ de la ligne : A9N21117 en 32 A 3P + N série DT40K courbe C PDC 4,5 kA.
DJ pour le départ cuisson : A9N21115 en 20 A 3P + N série DT40 K. Les départs se feront en 2,5 mm² tout comme l'arrivée depuis l'ID tétrapolaire, sachant que ce DJ est dédié cuisson et calibré à 20 A.
Ces deux DJ sont à moins de 60 € HT.
On comprend que les deux ID ne sont pas en cascade, l'arrivée étant répartie sur les deux.
L'ordre des phases est sans importance si vous n'avez pas à brancher de machine asynchrone triphasée.
Si un jour vous branchez un chauffe-eau il faudra le prévoir avec couplage triphasé. Vous pouvez prévoir le DJ triphasé dédié A9N21113 en 10 A.
Il faudra vous assurer du bon équilibrage des intensités au niveau du tableau de répartition principal.
La possession d'une pince ampèremétrique genre CM605 Multimetrix est indispensable pour un bon bricoleur amené à travailler sur un tableau triphasé.
Les produits Schneider Electric sont visibles sur le E catalogue résidentiel et petit tertiaire.
L'avantage des DJ proposés est leur encombrement limité à 3 modules de 18 mm.
21 septembre 2014 à 10:16
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 2. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
    N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
>>> Résultats suivants pour : Extension cuisine tableau électrique secondaire >>>
