Quel chargeur d'accus acheter ?
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
13822
Chargeur alimentation secours de portail : Quel chargeur d'accus acheter ?
kristus
kristus
247 messages
Bonjour !
Ma question va paraitre un peu "nunuche" à certain(e)s....
Je possède, pour mes utilisations domestiques, des accus de forme parallélépipédique, de tension 12 Vcc - 3Ah (format d'un demi main de beurre).
J'ai bien un chargeur 12Vcc, mais il n'est prévu que pour délivrer 12Vcc sous 100mA... ce qui fait un peu "long" pour en charger un.
Mon souci actuel est le maintien en charge de mes deux accus qui font l'alimentation secourue de mon portail électrique (2 vérins 24Vcc de marque MHouse) et qui sont montés chacun en série.
Je constate que le petit système de type "onduleur" qui fonctionne en permanence, ne permet pas de leur donner la pleine charge. J'effectue deux fois par an un simulation de coupure 230V pour qu'ils prennent le relais....mais ce n'est pas suffisant (mes accus ont été renouvelés il y a deux ans à l'identique, et mon portail a 10 ans).
Ma question est donc "simple" : pouvez-vous m'indiquer quel type (voire de modèle ou de marque) acheter, afin de recharger individuellement mes accus ?
Excusez pour le côté "nunuche" de la question... !
Merci de votre aide.
Amicalement.
Kristus
21 septembre 2014 à 15:12
Réponse 1 choix chargeur
Tout dépend du type d'accus au plomb, cadmium nickel, ou autres.
Ensuite pour le choix il suffit de le faire en fonction de l'ampérage de vos batteries.
21 septembre 2014 à 15:42
Réponse 2 choix chargeur
kristus
kristus
247 messages
Bonjour et merci de contribuer !
"Batterie au plomb-acide scellée, comprenant des plaques positives tubulaires, des plaques négatives empâtées et un électrolyte"
C'est bon ?
Amicalement.
Kristus
21 septembre 2014 à 16:08
Réponse 3 choix chargeur
Re
Pour des accus au plomb, vous pouvez trouver ce type de chargeur en kit ou monté sur les sites de vente de composants électroniques du type Conrad, Selectronic... ou dans les magasins ou sites de modélisme du type Euromodel qui proposent un grand choix de chargeur.
21 septembre 2014 à 16:14
Réponse 4 choix chargeur
kristus
kristus
247 messages
Merci !
Y'a plus qu'à....
Amicalement.
Kristus
21 septembre 2014 à 16:19
Réponse 5 choix chargeur
mf06
mf06
709 messages
Vous donnez une information sur un chargeur (marque ou type à acheter dans le commerce je n'en suis pas capable).
Mais pour en réaliser un qui charge et entretienne vos deux batteries EN SÉRIES (*) et en permanence soit 24V avec une tension préréglée de 12x2v, 23 par élément =26,76V et une intensité ne devant pas dépasser le 1/10 de la capacité de la batterie (300mA), cela ne pose pas de problème mais mon offre ne correspond pas à vos désirs puisque il faut la réaliser.
PS (*) : on ne charge ni utilise pas des batteries en parallèle (pour des raisons de caractéristiques électriques intrinsèques sauf cas très particuliers). mf06
21 septembre 2014 à 16:06
  • 1. Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
    N°13713 : Bonjour, Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ? Merci.
  • 2. Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
    N°12682 : Bonjour. J'ai fait l'achat aux USA d'une perceuse sans fil 110V, y compris chargeur. Comment recharger les accus sur 230V ? Merci.
  • 3. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 7. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
    N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
  • 8. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
    N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
  • 9. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 10. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
>>> Résultats suivants pour : Quel chargeur d'accus acheter ? >>>
bricolage videoeclairage deco 02bricolage voiture electriqueprise murale avec terre
