Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
14416
Question problème électrique : Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
bifidus
bifidus
2 messages
J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH".
J'ai inséré les piles dans le chargeur.
Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées comme chargées, la quatrième continue.
Sa capacité semble rendue à plus du triple de celle des autres, et continue d'augmenter.
Elle est très chaude, et sa surface ne semble plus aussi lisse que les trois autres (légèrement grumeleuse, peut-être la colle de l'emballage qui cloque ?).
Que se passe-t-il ?
Est-ce la pile qui est défectueuse, ou le chargeur ?
Quels auraient été les risques si je ne m'en étais pas rendu compte et l'avait laissé continuer à charger (le chargeur est indiqué comme "intelligent", on est censé pouvoir y laisser les piles tant qu'on ne s'en sert pas).
Le matériel est neuf, je viens de l'acheter.
Merci d'avance pour vos réponses (je précise que je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai loupé une information importante).
20 avril 2015 à 01:58
30 097 messages
Bonjour. Les piles sont en réalité de petits accumulateurs Ni-MH.
Manifestement la quatrième batterie a subi une surcharge entrainant un dégagement de chaleur anormal.
Il est probable qu'elle soit détruite. On ne sait si l'inversion de position éventuelle dans la boitier peut être la cause du dysfonctionnement, mais on suppose que les quatre batteries étaient dans le bon sens ; à vérifier néanmoins.
Le chargeur intelligent est censé arrêter la charge, mais ici il ne l'a pas fait pour une cause indéterminée.
Vous pouvez mettre en œuvre une autre charge avec d'autres batteries, en observant si l'alvéole utilisée la première fois fonctionne bien avec une batterie en état.
On ne sait si le chargeur détecte la bonne polarité de la batterie insérée dans son alvéole.
Bref, il faut expérimenter. Le chargeur semble évolué.
La garantie du produit est de 3 ans.
20 avril 2015 à 09:39
bifidus
bifidus
2 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je n'ai que ces 4 accus rechargeables.
Ils étaient bien polarisés (difficile de se tromper, le sens est bien indiqué sur le chargeur).
J'ai retesté, en inversant l'accu qui a chauffé avec un autre, pour voir si le chargeur allait le surcharger aussi (donc ça aurait été un problème lié à l'une des quatre alvéole), ou si l'accu en défaut allait à nouveau être surchargé quel que soit l'alvéole utilisée. Hors là, tout s'est déroulé normalement : le chargeur a rapidement détecté que les accus étaient chargés, il a interrompu normalement le processus de charge. Les deux sont donnés à une tension "normale" (proche de 1,4v).
Bref, je ne sais que penser, à part que le chargeur ne semble pas fiable (que l'accu soit mauvais ou pas, il aurait dû interrompre la charge initialement).
Dans le doute, je renvoie tout.
Et c'est reparti pour choisir un chargeur et des piles parmi les milliers de références d'Amazon... quelle poisse. ^^
Bonne journée.
20 avril 2015 à 16:09
  • 1. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 2. Remplacement piles par chargeur téléphone
    N°15886 : Bonjour. J'aimerai remplacer l'alimentation d'un distributeur de nourriture pour chat, actuellement, 3 piles de 1,5 volts par un chargeur de téléphone, est-ce possible ? Si oui, l'alimentation actuelle est de 4,5 volts 500...
  • 3. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
    N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
  • 4. Utilisation piles ou chargeur
    N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
  • 5. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 6. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 8. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 9. Brancher piles 4,5 V en série
    N°4677 : Bonjour, j'ai quelques soucis pour brancher des piles 4.5 Volts en série... Je connecte les - aux + à l'aide de fils électriques, mais les piles chauffent anormalement... avec quoi faut-il les connecter pour éviter ça ? Merci.
  • 10. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
>>> Résultats suivants pour : Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro >>>
g23 11wattsrainureuse bdn 463branchement interrupteur va et vientchanger cordon fer a repasser
