Laisser un courant passer après une détection
Question branchement installation électrique : Laisser un courant passer après une détection
Salutations.
J'explique :
Le courant est éteint donc la lumière (dans mon cas) est éteinte, je passe devant le détecteur la lumière s'allume.
Je voudrais savoir comment faire pour laisser la lumière allumée en pouvant l'éteindre qu'en utilisant une télécommande.
En plus clair, comment, après détection garder la lumière allumée.
J'explique :
19 avril 2015 à 20:51
Les solutions les plus simples sont les meilleures.
Vous vous compliquez la vie pour pas grand chose. Un bon vieil interrupteur et l'on n'en parle plus.
En imaginant que vous effectuiez cette installation, comment ferez vous quand elle sera en panne, sachant que l'on suppose que vous êtes éloigné du métier ?
Un détecteur temporisé pour éclairer la cour quand on sort la nuit, pourquoi pas. Mais dans l'habitat, un interrupteur suffit. Moins il y a d'électronique, mieux c'est.
19 avril 2015 à 22:46
Hello,
On imagine que vous avez ça dans votre entrée ou dans le corridor car dans d'autres pièces ça n'est d'aucune utilité.
Avant il y avait ce produit en magasins spécialisés, mais on ne le trouve apparemment plus.
Comme dit GL, faites au + simple. Un va-et-vient à chaque bout du corridor et ça le fait bien.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 avril 2015 à 23:53
J'avais oublié le lien :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/623564/Interrupteurvariateur-infrarouge
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
