Profil du membre bifidus
Membre inscrit bifidus sur le forum Électricité
bifidus
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je n'ai que ces 4 accus rechargeables.
Ils étaient bien polarisés (difficile de se tromper, le sens est bien indiqué sur le chargeur).
J'ai retesté, en inversant l'accu qui a chauffé avec un autre, pour voir si le chargeur allait le surcharger aussi (donc ça aurait été un problème lié à l'une des quatre alvéole), ou si l'accu en défaut allait à nouveau être surchargé quel que soit l'alvéole utilisée. Hors là, tout s'est déroulé normalement : le chargeur a rapidement détecté que les accus étaient chargés, il a interrompu normalement le processus de charge. Les deux sont donnés à une tension "normale" (proche de 1,4v).
Bref, je ne sais que penser, à part que le chargeur ne semble pas fiable (que l'accu soit mauvais ou pas, il aurait dû interrompre la charge initialement).
Dans le doute, je renvoie tout.
Et c'est reparti pour choisir un chargeur et des piles parmi les milliers de références d'Amazon... quelle poisse. ^^
Bonne journée.
20 avril 2015 à 16:09
forum consulter ce sujet Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH".
J'ai inséré les piles dans le chargeur.
Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées comme chargées, la quatrième continue.
Sa capacité semble rendue à plus du triple de celle des autres, et continue d'augmenter.
Elle est très chaude, et sa surface ne semble plus aussi lisse que les trois autres (légèrement grumeleuse, peut-être la colle de l'emballage qui cloque ?).
Que se passe-t-il ?
Est-ce la pile qui est défectueuse, ou le chargeur ?
Quels auraient été les risques si je ne m'en étais pas rendu compte et l'avait laissé continuer à charger (le chargeur est indiqué comme "intelligent", on est censé pouvoir y laisser les piles tant qu'on ne s'en sert pas).
Le matériel est neuf, je viens de l'acheter.
Merci d'avance pour vos réponses (je précise que je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai loupé une information importante).
20 avril 2015 à 01:58
