Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
19009
Question Forum Électricité : Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
wildinside
wildinside
3 messages
Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé.
La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter).
J'ai en réserve une alim de pc portable dont la sortie est 19 V, 4.7A
J'aimerais donc descendre la tension de mon chargeur de 3 V DC pour recharger mes batteries.
L'idéal serait d’insérer en série une résistance sur le circuit...
Mais j'ai passé mon CAP électricien en 1983 donc il me faudrait un coup de pouce.
D'avance merci.
03 mai 2019 à 13:59
mf06
mf06
709 messages
Vous pouvez essayer de mettre en série avec le + (par exemple) plusieurs diodes en série (attention à l'intensité) et ajouter une résistance de faible valeur en série avec les diodes (attention à la puissance à dissiper).
N. B. : vous ne mentionnez pas l'intensité de charge max des accus de la perceuse ?? mf06
03 mai 2019 à 19:35
Salut.
La 1° question à se poser : est-ce que l'alimentation à découpage de l'ordinateur portable est compatible avec le type de batterie de cette visseuse.
04 mai 2019 à 08:33
wildinside
wildinside
3 messages
Je ne comprends pas cette notion de résistances d'autant que la tension du chargeur de l'ordi est de 19.42 V en DC et à mon humble connaissance tout transfo de portable possède une alim déjà redressée.
J'ai juste besoin de trouver le moyen de passer de 19.42 V DC soit environ (20 V DC) à 16.8 V soit environ (17 V).
En fait je vais monter en série une ampoule de 100 W dans un premier temps tout en calculant sa résistance et y aller petit à petit jusqu'au résultat aussi.
Merci à tous.
04 mai 2019 à 12:14
wildinside
wildinside
3 messages
L'alimentation de mon chargeur affiche 19V DC et 4.6 A. Je pense qu'avec cette intensité cela devrait tenir...
P. S. : je connais les formules élémentaires du type U=RI, P=UI sauf je me retrouve avec une équation à 2 inconnues. Je connais le voltage de l'appareil soit environ 17V mais je n'ai aucun renseignement sur sa puissance ni son intensité.
Merci à tous.
05 mai 2019 à 06:38
  • 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 2. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 5. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 6. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 7. Calcul de capacité d'une batterie
    N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 10. Prise Jack DC 12V pour batterie 48V
    N°17347 : Bonjour à tous ! Je dois changer ma prise d'alimentation DC jack femelle à visser d'une batterie 48V. Je ne trouve sur le net que des jack DC marqués 12V ou max 30V... Est-ce compatible en 30 ?... ou juste une question...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC >>>
mini ampoule fluocompactefilament ampoulefournitures electriquesampoule halogene bricolage
