Longueur maxi rallonge tondeuse électrique
19010
Question Forum Électricité : Longueur maxi rallonge tondeuse électrique
man49
man49
3 messages
J'ai une tondeuse électrique 1800w moteur à induction.
J'ai un terrain de 110m de long et je voulais savoir quelle section de câblage faut-il ?
Combien je peux faire de distance en mètre avec un câblage 1.5mm² ?
Et également savoir si ça peut abimer le moteur ? Je sais qu'il faut dérouler le câble pour avoir la puissance maxi.
Avis aux spécialistes.
Merci de vos réponses.
03 mai 2019 à 16:34
parental25
parental25
130 messages
Oublié le 1.5 mm² sur 110 m et 1800 W.
Pour 1800 W en 1.5 mm² = 30 m / en 2. 5 mm² = 50 m / 4 mm² = 85 m / 6 mm² = 120 m environ.
03 mai 2019 à 17:40
man49
man49
3 messages
OK merci.
Cela peut-il abimer le moteur si le câble est sous-dimensionné ?
03 mai 2019 à 18:46
man49
man49
3 messages
Et dernière question faut-il une prise terre sur une rallonge de tondeuse (les grandes surfaces de bricolage ne la conseillent pas vraiment) ? Merci.
03 mai 2019 à 19:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un câble sous dimensionné peut engendrer des dysfonctionnements suite à la chute de tension.
?? je ne vois vraiment pas sur quoi ils se basent pour dire ça !
Une "rallonge" 2P+T peut servir à alimenter des matériels de classe 1 et 2 ; l'inverse non.
04 mai 2019 à 09:56
  • 1. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
    N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
  • 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement
    N°22969 : Bonjour. J'ai besoin d'éloigner une batterie d'un ensemble carte contrôle + moteur (je ne précise pas la puissance moteur volontairement pour rester dans le principe de la question qui vient). Il me faut donc créer une...
  • 5. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
    N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
  • 6. Rallonge en 380 volts
    N°1451 : Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
  • 7. Longueur maxi pour les fils de 2,5mm2
    N°3281 : Je rénove l'étage de ma maison. A cet effet je suis amené à poser une nouvelle ligne électrique pour 8 prises, avec fils de section 2,5mm2. Cette ligne nécessite des fils d'une longueur de 25 mètres (du tableau à la boîte...
  • 8. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 9. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 10. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
>>> Résultats suivants pour : Longueur maxi rallonge tondeuse électrique >>>
voiture electrique 50 anscablage interrupteur conseilsschema branchement electrique four encastrableremplacer fil electrique fer a repasser
