Rallonge en 380 volts
Questions Electricite : Rallonge en 380 volts
Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
Quelle est la puissance du récepteur qui sera raccordé sur la rallonge ? Faut-il le conducteur neutre ? En gros avez-vous besoin de biphasé (deux phases), de triphasé (trois phases) ou de tetraphasé (trois phases + neutre) ? Quoi qu'il en soit vous avez besoin aussi du conducteur de protection (terre). Il vous faut donc soit :
- un câble 5G2,5mm² si tetraphasé pour un courant maxi de 20A par phase
- un câble 4G2,5mm² si triphasé pour un courant maxi de 20A par phase.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Oui, les rallonges triphasées existent, il suffit de les réaliser soi-même. Il faut acheter les 2 fiches (mâle et femelle) et le câble souple de type H07RNF, par exemple, et de câbler comme une rallonge 220V. Attention, avant d'acheter le matériel, il faudra savoir si votre rallonge 380V va comporter 4 pôles (3 phases + terre), ou 5 pôles (3 phases + neutre + terre). Quant à la longueur maximale et la section des conducteurs du câble, tout va dépendre de la puissance des récepteurs alimentés par cette rallonge. PB
Réponse 3 aux problèmes electricite
A priori oui, elles sont équipées de prises spéciales 380V triphasé, généralement avec le neutre, et bien évidement le conducteur de protection...
Réponse 4 aux problèmes electricite
Il vous faut acheter du câble souple en 5 brins, appelé 5x2, 5mm², et selon la puissance que vous utilisez, vous prenez le câble idoine. Par exemple, pour un moteur, sans doute vous faut-il selon la puissance, du 2,5mm² par brin, ou 4mm² par brin, ou 6mm² par brin. Tout cela est en rapport avec la puissance utilisée par l'appareil qui est branché. Voilà pas plus compliqué. Ah ! J'allais oublier, il faut que votre compteur vous livre en triphasé... Sinon, en monophasé, vous n'avez aucune chance de vous servir d'un tel câble. Mais, si votre appareil le permet, vous pouvez passer du 380v au 220v grâce à un contacteur intégré à l'appareil. Je pense que cela se compliquerait pour vous à ce point de ma réponse. Gardez en tête ma première réponse.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour, 380 volts, c'est du triphasé. Il faut 3 phases et un neutre, donc un câble à 4 pôles. Vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage.
- 1. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 4. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 5. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 6. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 7. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 8. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 9. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 10. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
