Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement
22969
Question Forum Électricité : Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement
flolan
flolan
5 messages
J'ai besoin d'éloigner une batterie d'un ensemble carte contrôle + moteur (je ne précise pas la puissance moteur volontairement pour rester dans le principe de la question qui vient).
Il me faut donc créer une rallonge.
Le câblage d'origine est 16AWG (=1,31mm²), la rallonge souhaitée ferait 80 cm donc 1,6 m aller-retour
J'ai un doute sur l'intensité maxi susceptible de passer dans cette rallonge, alors je voulais savoir si je pouvais créer cette rallonge en 14AWG (=2,1mm²) pour amener un peu de sécurité.
Il y aura donc un mélange de différentes sections, 16AWG et 14AWG.
Est-ce que cette section de câble supérieure peut compenser, effacer la chute d'intensité maximum admissible à cause de la longueur de la rallonge (batterie 36V) ?
Est-ce que créer cette rallonge en section supérieure risque de concentrer des points d'échauffement en amont et en aval, on alors bien au contraire est-ce que ça ne peut qu'être bénéfique en évitant un échauffement éventuel ?
06 novembre 2022 à 12:25
30 084 messages
Bonjour fiolan. Il faudrait préciser l'intensité du courant dans les conducteurs.
On choisit le calibre adaptée à la section minimum des conducteurs du circuit. Donc ici pour 16 AWG. Soit environ 14 A en nominal (voir les normes). Ici c'est 16 A pour 1,5 mm².
Il se peut que vous ne soyez pas en France. On utilise le mm².
Vous pouvez toujours augmenter la section si la ligne est longue, ce qui diminuera la chute de tension dans cette portion de ligne.
06 novembre 2022 à 14:05
flolan
flolan
5 messages
Bonjour GL, merci de m'avoir répondu !
La norme que vous indiquez c'est pour du courant alternatif si je ne m'abuse, alors qu'avec ma batterie je suis en courant continu c'est peut-être un peu différent, l'intensité max admissible diminue très rapidement avec la longueur.
Vous avez l'air de dire qu'il est faisable d'augmenter la section sur une portion de ligne, ce qui diminue la chute de tension dans cette portion.
Alors je suppose que cette "canalisation" plus grosse permet aussi un passage de plus d'intensité sans échauffement dans cette même portion.
J'aurais voulu être certain que créer cette rallonge en section supérieure 14AWG fil souple n'amène pas un inconvénient voir un danger quelque part.
Je ne connais pas l'intensité maxi pouvant circuler dans le circuit, j'ai des informations contradictoires/incomplètes pour mon application.
16AWG en l'état sans rallonge ça marche très bien (il y a un fusible 20 ampères sur la carte contrôle), maintenant créer une rallonge de 1,6 m aller-retour en 36 volts continu je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir rester en 16AWG.
Si je consulte les abaques oui ça passe en théorie, mais comme il y a une incertitude sur l'intensité max pouvant circuler j'aurais voulu me garantir avec cette section légèrement plus grosse
Donc a priori si j'ai bien compris pas de souci cette portion en 14 AWG c'est juste une "canalisation" un peu plus grosse qui compense la longueur de la rallonge.
07 novembre 2022 à 17:32
30 084 messages
Bonjour Flolan.
Pas de problème particulier à augmenter la section de la ligne sur un tronçon.
Un conducteur électrique c'est un tuyau. Plus la section est grande, plus il y a de débit possible.
Les sections et les intensités efficaces spécifiées par la norme sont pour l'alternatif.
Avec la nuance suivante : à intensité continue égale à l'intensité efficace en alternatif, les pertes calorifiques sont les mêmes (c'est pour cela qu'ont été inventées les grandeurs efficaces).
Les chutes de tension diffèrent très peu en alternatif (pour des charges classiques) et en continu.
07 novembre 2022 à 18:30
  • 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
    N°23957 : Bonjour. Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts). J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres. La rallonge possède exactement les mêmes...
  • 6. Brancher réfrigérateur via rallonge
    N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
  • 7. Risque incendie fil électrique endommagé ?
    N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
    N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
  • 10. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour créer une rallonge et risque échauffement >>>
eclairage deco 03ampoule led 02decapeur thermiqueprise murale avec terre
