Risque incendie fil électrique endommagé ?
24524
Conseils forum électricité : Risque incendie fil électrique endommagé ?
Kadjink
Kadjink
2 messages
Bonsoir à tous.
Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil électrique d'un interrupteur de lustre si celui-ci est très légèrement endommagé en regard de la gaine ?
Je m'explique : j'ai changé un interrupteur d'une pièce aujourd'hui et, en voulant retirer le fil de phase (qui était vissé dans l'interrupteur), j'ai pris une pince et j'ai tiré sur ce fil pour le retirer de l'armature de l'interrupteur endommagé, ce qui a localement détruit la gaine en plastique du fil et le laisse apparent (la tige de cuivre sur 1 mm). Y a-t-il un risque de départ d'incendie depuis cette zone de faiblesse du fil (interrupteur allumé ou éteint) ?
Auquel cas vaut-il mieux que je réouvre l'interrupteur et raccourcisse ce fil au niveau de cet endroit sans gaine de protection ?
J'ai laissé allumé l'interrupteur pendant plusieurs dizaines de minutes sans qu'il n'y ait de soucis particulier ; mais je voudrais être sûr que je ne fais pas encourir un risque d'incendie dans l'appartement de mes parents...
Merci beaucoup pour votre retour, et je suis désolé si la question vous semble bête, je n'y connais quasiment rien dans ce domaine.
21 septembre 2023 à 22:51
10 984 messages
D'incendie ? aucun si le cuivre ne touche pas d'autres fils.
D'électrocution ? oui si quelqu'un démonte l'interrupteur sans couper le courant.
22 septembre 2023 à 00:12
Kadjink
Kadjink
2 messages
Merci beaucoup smile
22 septembre 2023 à 08:18
30 058 messages
Bonjour K. Cours d'élec.
Un incendie d'origine électrique est précédé d'un échauffement.
Celui-ci se produit dans un conducteur parcouru par du courant, trop de courant dans un circuit résistant. Généralement ce n'est pas le cas si l'installation est faite avec soins, les contacts particulièrement soignés, la section des lignes et leur protection surintensité respectueuses des normes.
Dans le cas qui vous inquiète, un échauffement local peut se produire dans une liaison de mauvaise qualité entre deux conducteurs, un mauvais contact dû à un mauvais serrage entrainant une oxydation des parties en contact entrainant un échauffement, et l'effet est cumulatif (le serpent qui se mort la queue).
Un exemple d'échauffement des connexions oxydées ici : http://www.forum-électricité.com/problème-chauffe-eau.html
On vous laisse réviser les bases de l'électricité. Et travailler avec soins hors tension.
22 septembre 2023 à 10:16
  • 1. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 2. Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
    N°13904 : Bonsoir, En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une...
  • 3. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
    N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
  • 4. Puissance électrique risque d'incendie
    N°6961 : Bonjour, j'ai une petite installation en 1.5mm² où est connecté du matériel de petite puissance (au total 300 W). Y a-t-il un risque d'incendie si le neutre touche la phase (en sachant que mon installation est équipée d'un...
  • 5. Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?
    N°16171 : Bonjour. En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de...
  • 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 7. Multiprises de trop risque d'incendie
    N°9808 : Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales. Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage...
  • 8. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
    N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
  • 9. Risque d’électrocution branchement sans terre
    N°24417 : Bonjour. J'habite dans un vieux bâtiment, certaine prise ont été mise à jour avec une terre mais pas toutes. Je souhaite brancher une machine a café (avec terre) et une bouilloire (avec terre) sur une fiche sans terre....
  • 10. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Risque incendie fil électrique endommagé ? >>>
lustre 10 ampoulesprobleme tableau electrique 02boitier prises electriquesarmoire electrique sch
