Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
15171
Question forum dépannage : Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
Raiden
Raiden
4 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide.
J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique.
Le câble qui lui est attribué dans la cuisine ne fournit pas d’électricité.
J'ai testé avec un voltmètre, je n'ai aucun tension que ce soit entre la phase et le neutre ou la phase et la terre.
Alors que pour toute les autres prises de l'appartement, j'ai une tension de 220V entre la phase et le neutre ET la phase et la terre.
Concernant le câble de ma plaque de cuisson, j'ai effectué un test de tension à l'extrémité reliée à la plaque : rien !
En revanche j'ai effectué le même test de tension pour les mêmes fils mais du côté du compteur électrique cette fois : et cette fois-ci 220V.
Le compteur délivre donc de l’électricité dans ce câble, seulement ça n'arrive pas jusqu'au bout.
J'en suis donc arrivé à la conclusion (corrigez-moi si je me trompe) qu'au moins un des fils doit être endommagé... à l'intérieur du mur.
Sachant que le mur est en béton et que les câbles partent du compteur montent puis tournent à gauche en traversant une cloison de BA13 puis redescendent jusqu'à l'emplacement de la plaque.
Comment réussir à faire passer des nouveaux câbles ?
D'avance merci pour votre attention.
02 février 2016 à 09:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Banc Public" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Bizarre ce banc public miniature, en tout cas idée originale, cela a peut-être été créé pour apprendre aux enfants à devenir vieux...
02 février 2016 à 10:16
30 097 messages
Bonjour. La solution vous appartient.
A priori il faudrait peut-être changer le câble, mais ce n'est pas certain si celui-ci n'est pas coupé.
Un conducteur semble coupé, phase ou neutre.
Avec le multimètre et des longs cordons vous pourriez déterminer le conducteur éventuellement coupé.
Avant d'ouvrir des trous dans le placo, essayez d'affiner vos constatations. Une lampe témoin est bien pratique, à la limite aussi bien qu'un multimètre pour ce type de panne.
Voyez si les conducteurs en sortie du disjoncteur sur le tableau de répartition sont bien serrés (et pas sur l'isolant). En effet, on ne voit pas pourquoi un conducteur du câble (si c'est un câble) serait coupé.
Vous pouvez aussi faire un test de continuité des conducteurs avec le multimètre en position ohmmètre, avec des longs cordons, et disjoncteur du circuit déclenché, ou même, les conducteurs débranchés de la sortie du DJ;
02 février 2016 à 13:21
Boulon
Boulon
786 messages
Petite astuce pour travailler hors tension.
Utilisez une pile de 4,5 volt et l'ampoule d'une lampe de poche.
Vous pourrez ainsi sans danger savoir si un conducteur pose problème.
Assurez-vous que ce circuit ne passe pas par une boite de dérivation.
On voit mal comment un circuit de 4 ou 6 carré serait endommagé.
Après il faudra savoir si des travaux avec perçage des murs ont été faits.
M.
02 février 2016 à 13:37
Raiden
Raiden
4 messages
Merci de vos suggestions, je vais appliquer tout ça.
Je reviendrai vers vous si besoin.
03 février 2016 à 07:40
Raiden
Raiden
4 messages
Merci de vos réponses.
Alors j'ai correctement re-testé tout.
Au niveau du compteur :
- Test Phase + Neutre = 220V
- Test Phase + Terre = 220V
Au niveau sortie de câble :
- Test Phase + Neutre = 0V
Logiquement, ce serait le neutre qui a un problème.
Impossible de savoir s'il y a une boite de raccordement, mais je soupçonne fortement qu'il y en a une.
En effet, au niveau sortie de câble côté plaque la phase est de couleur rouge, côté tableau il est marron !!
Comment localiser ce foutu boitier ?
08 février 2016 à 09:18
30 097 messages
Bonjour. Hélas, on ne peut vous apporter de réponse. Il faut chercher le trajet de la ligne.
Il semble y avoir un bricolage suite au changement de couleur de la phase.
Pour affiner le diagnostic vous pouvez brancher une lampe témoin entre phase ou neutre de la sortie et neutre ou phase de l'origine de la ligne.
L'indication du voltmètre peut parfois être trompeuse, bien que dans votre cas la probabilité est quasiment nulle.
08 février 2016 à 10:27
Raiden
Raiden
4 messages
J'ai également utilisé une petite ampoule lors des tests.
Elle ne s'allume que lors du test phase + neutre à l'origine.
Avez-vous un détecteur à me conseiller ?
08 février 2016 à 12:13
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer radiateur électrique par un convecteur
    N°16062 : Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique pour remplacer mon convecteur électrique actuel. Après démontage du vieux convecteur je m'aperçois qu'il est connecté de la manière suivante : Bleu du convecteur au bleu du...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
    N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
  • 9. Perceuse à abime fil électrique dans mur
    N°3151 : Bonjour, en percant un mur, tout a disjoncté, j'en déduis que j'ai abimé un fil électrique. Est-ce grave ? Est-ce que je dois absolument changer le fil ?
  • 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur >>>
