Perceuse à abime fil électrique dans mur
Problèmes électrique : Perceuse à abime fil électrique dans mur
Bonjour, en percant un mur, tout a disjoncté, j'en déduis que j'ai abimé un fil électrique. Est-ce grave ? Est-ce que je dois absolument changer le fil ?
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous pouvez bricoler en raccordant avec un domino si pas d'autre possibilité, mais la prudence recommande un remplacement de la ligne.
TM
TM
16 janvier 2008 à 14:34
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Ca dépend. Si votre perçeuse était à la terre, vous avez peut-être touché une phase ou le neutre et il n'y aurait qu'un fil endommagé. Si elle n'est pas à la terre, donc isolée classe II, la mèche a fait contact entre au moins 2 fils sur les 3, ils sont donc endommagés. Que faire ? Laisser en état, à condition que la protection de la ligne soit dans les normes (disjoncteur et différentiel 30 mA)? Mais mieux : changer les fils encastrés. Voir question 3061.
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
- N°4507 : Bonjour, je possède une perceuse sans fil Hilti te10a, mais la batterie est morte et une neuve coûte plus de 200 , alors pour pouvoir m'en servir je cherche à la faire passer en 220V. Est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
- 3. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
- N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
- 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 5. Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?
- N°16171 : Bonjour. En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de...
- 6. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
- N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
- 7. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
- N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
- 8. Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
- N°12905 : Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de mettre provisoirement une prise de courant à la terre en fixant le fil à l'aide d'une cheville métallique fixé au mur au dessus du faux plafond. C'est une maison de plain...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Informations voltage perceuse sans fil
- N°18736 : Bonjour. Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V. Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger...
