Informations voltage perceuse sans fil
18736
Question Forum Électricité : Informations voltage perceuse sans fil
Hummouais
Hummouais
6 messages
Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V.
Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger entre 100 et 240V ?
Concrètement, est-ce que je peux la charger sur du 220V ?
23 janvier 2019 à 16:22
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour. Vous parlez certainement du chargeur de batterie dont la tension d'alimentation est comprise entre 100 V et 240 V AC. Pas de problème particulier pour le faire fonctionner sous 220 V d'autant plus que la tension réseau normalisée est de 230 V ± 10%.
On ne parle pas de la batterie, mais bien du chargeur.
23 janvier 2019 à 17:05
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Hummouais
Hummouais
6 messages
Oui c'est bien cela, je m'étais mal exprimé. Je vous remercie !
28 janvier 2019 à 14:56
  • 1. Informations normes interrupteurs sans fil
    N°12532 : Bonjour à tous, J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon). Est-ce autorisé ? Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ? Merci. Claude
  • 2. Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
    N°4507 : Bonjour, je possède une perceuse sans fil Hilti te10a, mais la batterie est morte et une neuve coûte plus de 200 €, alors pour pouvoir m'en servir je cherche à la faire passer en 220V. Est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
  • 3. Informations sur les prises électriques sans fil
    N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
  • 4. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 5. Perceuse à abime fil électrique dans mur
    N°3151 : Bonjour, en percant un mur, tout a disjoncté, j'en déduis que j'ai abimé un fil électrique. Est-ce grave ? Est-ce que je dois absolument changer le fil ?
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 8. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 9. Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
    N°12682 : Bonjour. J'ai fait l'achat aux USA d'une perceuse sans fil 110V, y compris chargeur. Comment recharger les accus sur 230V ? Merci.
  • 10. Batterie pour perceuse sans fil Skil type 2360
    N°10082 : Bonjour, j'ai fait tomber ma batterie de perceuse sans fil à plusieurs reprises, elle a été amortie, car il y avait une grosse couverture, depuis aussi elle ne fonctionne plus, ne prend plus la charge. Est-ce réparable ou...
>>> Résultats suivants pour : Informations voltage perceuse sans fil >>>
eclairage saloneclairage chambrefusible voiture electriqueprise electrique 380
