Batterie pour perceuse sans fil Skil type 2360
Astuces Forum électricité : Batterie pour perceuse sans fil Skil type 2360
Bonjour, j'ai fait tomber ma batterie de perceuse sans fil à plusieurs reprises, elle a été amortie, car il y avait une grosse couverture, depuis aussi elle ne fonctionne plus, ne prend plus la charge.
Est-ce réparable ou est-ce que je pourrais retrouver éventuellement une batterie d'occasion ?
25 novembre 2010 à 20:36
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Cela est peut-être réparable si c'est une soudure 'un élément qui a lâchée, sinon en occasion je vous déconseille. Si votre visseuse/dévisseuse en vaut la peine(valeur), achetez une batterie neuve.
26 novembre 2010 à 12:20
- 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 2. Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
- N°4507 : Bonjour, je possède une perceuse sans fil Hilti te10a, mais la batterie est morte et une neuve coûte plus de 200 , alors pour pouvoir m'en servir je cherche à la faire passer en 220V. Est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
- 3. Informations voltage perceuse sans fil
- N°18736 : Bonjour. Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V. Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Interrupteur sans fil et sans batterie
- N°1816 : Bonjour, on m'a conseillé d'utiliser des interrupteurs sans fil en rénovation, mais je n'apprécie pas trop de devoir mettre des piles dans linterrupteur (émetteur). Connaîtriez-vous des interrupteurs sans fils alimentés par...
- 7. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 8. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
- N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
