Changement interrupteur par variateur
Questions Forum : Changement interrupteur par variateur
Je souhaite changer mon interrupteur par un variateur. Sur l'ancien interrupteur, il y a 4 fils : Bleu, Violet, rouge et gris. Je n'ai que 2 trous sur le variateur, j'imagine pour le bleu et le violet (même couleur au plafond).
J'ai essayé de ne brancher que le bleu et le violet mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider ? Merci !
25 novembre 2010 à 17:24
Réponse électricité 1
Combien avez-vous de lampes ? A mon avis : Bleu = arrivée neutre, Rouge = arrivée phase, violet = départ phase
gris = départ neutre.
Essayer de mettre le rouge dans un des deux trous et le violet dans l'autre.
Et le gris dans avec le neutre (domino).
Si ça ne fonctionne pas mettez le gris dans le deuxième trou du variateur et le violet dans le neutre.
Si ça ne fonctionne toujours pas, faites parvenir une photo ! Cordialement. DP
26 novembre 2010 à 20:20
- 1. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 6. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 7. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
