Vérification défaut de terre des appareils
10081
Problème Forum Electricité : Vérification défaut de terre des appareils
Bonjour, comment vérifier des appareils avec mise à la terre pour savoir s'ils sont en défaut.
25 novembre 2010 à 16:37
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Avec un appareil pour mesurer un défaut d'isolement, environ 400€ HT, prix d'un appareil moyen, mais suffisant pour ce genre de mesure. Cordialement. PL (26/11/10)
26 novembre 2010 à 18:46
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 139 messages
Bonjour. Vous ne dites pas quels appareils vous voulez vérifier. Un simple ohmmètre peut déjà donner quelques indications (sans danger pour l'appareil en test). On n'utilise pas un mesureur d'isolement pour analyser un appareil électronique. En effet, il applique des tensions pouvant être destructrices pour l'appareil en test.
27 novembre 2010 à 17:41
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 3. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 4. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 5. Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
    N°19962 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voilà quand je le branche dans une prise je n'ai pas le temps de voir la valeur. Mon disjoncteur différentiel...
  • 6. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 7. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
    N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
  • 8. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 9. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Vérification défaut de terre des appareils >>>
prise murale avec terrepince a denuder manuelforums bricovideobricovideo forums
