Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
19962
Question Forum Électricité : Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
Kordalinge
Kordalinge
2 messages
J'aurais besoin de votre aide.
J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter.
Mais voilà quand je le branche dans une prise je n'ai pas le temps de voir la valeur. Mon disjoncteur différentiel "Merlin Gerin C60N C32 avec un vigile C60" déclenche.
Je ne comprends pas ce phénomène.
J'ai essayé chez plusieurs personnes et je peux voir la valeur ohmique inférieur à 100 Ohms.
Une mauvaise terre peut provoquer cela ?
Merci d'avance, cordialement.
24 mai 2020 à 03:12
Des idées...
Attention à ce genre d'appareil ! Ils sont en général prévu pour des installations avec Neutre.
Extrait de la doc :
DT-9052
Earth and Continuity Tester
Principle of measurement by “fault loop” for installations with neutral as per diagram indication Earth loop measurement current less than the drop-out threshold of the 30mA circuit breakers Measurement of the earth resistance
Peut-être avez-vous une "perte à la terre", un défaut d'isolement sur un de vos appareils avec un courant vers la terre trop faible que pour déclencher le différentiel mais ce courant, additionné au courant de test provoqué par le testeur lui, suffit à faire déclencher.
Essayez en branchant l'appareil sur le circuit le plus simple de votre installation, c'est à dire le plus court et avec le moins d'appareils connectés et coupez tous les départs vers les autres circuits.
Si cela fonctionne, il faudra chercher d'où provient le défaut.
Bien à vous.
24 mai 2020 à 14:52
Kordalinge
Kordalinge
2 messages
J’ai réussi à voir la valeur ohmique de ma terre.
J’ai dû couper le DJ de ma plaque à induction.
Si je l’enclenche le différentiel déclenche direct !!!!
Avez-vous une idée ?
24 mai 2020 à 19:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
24 mai 2020 à 20:29
Le problème se situe donc au niveau de la taque induction ou des câbles qui l'alimentent.
Il doit y avoir un problème d'isolement et donc un courant vers la terre plus faible que 30mA.
Il faudrait vérifier avec la taque débranchée et vérifier s'il n'y a pas présence d'humidité dans les raccordements.
Si cela venait de la taque elle-même (Mamigas très présent sur le forum électroménager pourrait certainement aider), ce pourrait être les condensateurs de déparasitage (placés entre les phases et la terre/carcasse de l'appareil au moins de classe X2 : auto-cicatrisants) qui "percent". Mais là il s'agit d'un dépannage "électroménager" c'est une autre histoire.
24 mai 2020 à 22:25
  • 1. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 2. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 3. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 6. Déclenchement du disjoncteur différentiel
    N°5536 : Bonjour J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue. Quelle explication à ce phénomène ?...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 10. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vérification de la terre et déclenchement du différentiel >>>
prise exterieurbranchement eclairage salondemontage interrupteurs peintureprise electrique 380 20a
