Le Tempo est-il encore intéressant
18735
Question Forum Électricité : Le Tempo est-il encore intéressant
wadoux
wadoux
244 messages
J'ai une installation classique, avec, comme gros consommateurs un ballon d'eau chaude chauffant la nuit, un lave linge fonctionnant le jour, un lave vaisselle tournant très rarement, et un four servant régulièrement...
Est-il encore intéressant de conserver tempo que j'ai depuis 18 ans, et qui a quand même des contraintes ?
22 janvier 2019 à 19:33
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
A priori non.
Mais faites le calcul en prenant vos consommations sur 1 an (par période Tempo, en HC et HP, en totalité) et la grille de Grille de prix électricité tarif Bleu (Applicable au 1er janvier 2019)
Vous pourrez ainsi simulez ce que vous payez avec chaque option :
- Base
- Heures Creuses
- Tempo.
Il est probable que Base soit le plus rentable ou en tout cas, les autres ne seront pas significativement moins cher par rapport aux contraintes qu'ils imposent.
22 janvier 2019 à 19:58
  • 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 2. Câblage chauffe-eau avec Tempo
    N°24382 : Bonjour le Forum. Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce...
  • 3. Conseils branchements tempo
    N°24650 : Bonjour. Je viens de changer mon tableau électrique avec contacteur jour/nuit. J'ai eu le problème de résilier EJP, j'ai donc déposé le boîtier EJP Hager. Entre-temps, j'ai posé un Linky et, depuis peu, le tempo en Auto...
  • 4. Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
    N°16170 : Bonjour, Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité. Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo. Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation. Le...
  • 5. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 6. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 7. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 8. Branchement délesteur avec Tempo
    N°15306 : Bonjour, J'avais un disjoncteur mono électronique + Tempo + délesteur Hager ED194 + Contacteurs. Mon délesteur est HS. J'ai acheté un nouveau délesteur GP40 (Delta Dore) mais ça ne fonctionne pas. On m'a dit que le GP40...
  • 9. Réaliser système alarme avec tempo
    N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
  • 10. Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
    N°16294 : Bonjour à tous, J'habite une maison équipée du système Tempo. Mon chauffage au sol s'enclenche tout seul en heure creuse des jours blanc et bleu (jamais en rouge) étant équipé également d'une cheminée, j'aimerai par...
>>> Résultats suivants pour : Le Tempo est-il encore intéressant >>>
