Conseils branchements tempo
Question Forum Électricité : Conseils branchements tempo
Je viens de changer mon tableau électrique avec contacteur jour/nuit. J'ai eu le problème de résilier EJP, j'ai donc déposé le boîtier EJP Hager.
Entre-temps, j'ai posé un Linky et, depuis peu, le tempo en Auto ne fonctionne plus ?
Je ne me souviens plus si j'ai supprimé le câble entre le relai récepteur et le tableau ?
Et là, je n'ai juste branché le câble venant du compteur au-dessus du disjoncteur.
Quelle serait la cause, suite à la pose du Linky ? Ou bien le branchement entre le tableau disjoncteur 30A et le tableau est-il nécessaire ?
Merci de votre collaboration.
Le relai récepteur Schlumberger à deux ordres EJP est-il toujours en place sous le disjoncteur général 30A ?
Est-il toujours utile ?
22 octobre 2023 à 16:26
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
22 octobre 2023 à 18:04
Merci CMT.
Mais pense ne pas avoir accès aux contacts C1. C2, sauf à demander auprès du fournisseur ?
22 octobre 2023 à 20:30
Bien sûr que si.
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
22 octobre 2023 à 23:10
Comme conseillé CMT.
Vérifié mon compteur Linky, en effet aucun fil sur les bornes C1-C2 et ce depuis sa mise en place
Prévenu Enedis qui devrait y remédier prochainement.
Merci encore de vos conseils.
23 octobre 2023 à 23:16
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
24 octobre 2023 à 07:28
Bonjour CMT.
Vous aviez probablement raison, toujours pas d'intervention d'Enedis suite à mes demandes auprès d'EDF notre fournisseur, prétextant comme vous l'indiquiez, que cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux, sauf comme vous indiquiez c'est bien dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et sont sensés assurer la continuité de fonctionnement
28 février 2024 à 15:30
28 février 2024 à 17:11
- 1. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 2. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 3. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 4. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 5. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 6. Compteur défalcateur facture d'électricité
- N°3503 : Bonjour, je viens de prendre un appartement en location et je me pose des questions au niveau de la facture d'électricité. Je m'explique, le propriétaire de l'appartement loue également le garage situé au dessous de...
- 7. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 8. Erreur branchements électriques
- N°20847 : Bonjour. Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible. - L'installation : un couloir avec une commande de plafonnier par télérupteur et 4 boutons poussoirs ; une chambre contigüe avec un plafonnier commandé...
- 9. Vérification branchements cuisinière électrique
- N°23813 : Bonjour. On m'a branché une cuisinière électrique mais depuis je me prends des petits coups de jus en l'utilisant. Je suis allée vérifier les branchements à l'arrière de la cuisinière et j'ai un gros doute. Le fil bleu...
- 10. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
